Reparaturanleitung für Typ 3 gesucht
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 09:38
von Pit
Suche für nen VW 1600 Typ 3 ne Reparaturanleitung. Gibt es da was Online?
gruss peter
Re: Reparaturanleitung für Typ 3 gesucht
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 12:48
von Münchhausen
Kenne zwar keine online, gibts aber in der Bucht.
Das meiste ist doch eh Käfer.
Wenn du was spezielles suchst, sach bescheit und ich kann die die zwei drei Seiten einscannen und schicken. Habe aber auch nicht alles.
Münchhausen
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 13:43
von Pit
Ich bräuchte ne Zeichnung bei der die Anbauteile vom Motor abgebildet sind. Halter, Bleche usw ...
gruss peter
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 15:22
von Münchhausen
Schau heut abend mal nach.
Was denn? Einkanal mit einem Vergaser oder Doppelkanal mit zwei Vergasern, oder Einspritzer?
Münchhausen
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 15:37
von Pit
Doppelkanal mit zwei Vergasern wenn möglich.
peter
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 16:03
von Münchhausen
Mir war so, als hätte ich da doch was im web gesehen.
Habs dann auch gleich gefunden. Besser als das was ich hier liegen habe.
http://home.clara.net/hallvw/type3/T3pbo/index.htm
Münchhausen
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 17:40
von -=| Käferboy |=-
ansonsten den teile-katalog vom volkswarenhaus! Kann ich dir rüberhcicken wenn du sowas noch brauchst
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 18:08
von Münchhausen
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:ansonsten den teile-katalog vom volkswarenhaus! Kann ich dir rüberhcicken wenn du sowas noch brauchst
Hast du ihn in elektronischer Form? Dann will ich ihn auch!
Hatte den mal vor Jahren in der Hand. Der war echt gut.
Münchhausen
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 18:26
von Ralfi
Die Ersatzteilkataloge findest du auch unter:
http://www.typ3.info
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 18:50
nee hab ich nichtr in digitaler version, aber das könnte man ja ändern
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 19:08
von Münchhausen
Kann die pdf-Dateien nicht öffnen! Sagt mir immer "Seitenladefehler"
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:nee hab ich nichtr in digitaler version, aber das könnte man ja ändern
Das wäre echt klasse von Dir
Münchhausen
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 19:54
von Ralfi
Münchhausen hat geschrieben:
Der Server von Dirk ist leider nicht der stabilste. Kann schon mal vorkommen...
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 12:40
von Pit
Typ3.info hab ich auch gefunden, nur die Links verweisen auf einen falschen Server. Es ist aber trotzdem mit etwas Aufwand möglich auf die Katalogseiten zu kommen. Die gewünschte Link Adresse speichern
Code: Alles auswählen
http://typ3.is-a-chef.org/katalog72/hauptgruppe1/VW1600_Hauptgruppe1_Bildt05.pdf
die Datei
bei google eingeben und schwupp hat man den richtigen Link für die Seite.
Ist halt etwas umständlich hat mir auf die schnelle trotzdem sehr geholfen.
Könnte jemand Dirk fragen ob er das wieder richten könnte?
gruss
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 19:22
von typie
Servus Pit,
da hätt ich Dir auch weiterhelfen können... Aber hat sich ja wohl schon erledigt.
Grüße an die Familie und Fleischi
Ritschi
Verfasst: Do 19. Jan 2012, 08:23
von Pit
Ritschi an dich hab ich gar nicht gedacht
so ein Mist. Wenn ich noch mal was für den Typ 3 brauche bist du aber dran. Den Gruss an Fleischi richt ich aus.
gruss peter
