4x15 Stahlfelge bei Scheibenbremse???
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 17:30
von Calibaer
Hallo!
Ich habe gehört das 4x15er Stahlfelgen nicht auf ein Käfer mit Scheibenbremse passen, weil die Felgen an dem Bremssattel schleifen!
Stimmt das oder gibt es eine Möglichkeit?
Ich habe nun aufgrund der Aussage 4,5x15 gesucht!
Re: 4x15 Stahlfelge bei Scheibenbremse???
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 17:47
von Pit
Stimmt nicht! Jedenfalls nicht bei mir. Wir haben das bei einen Käfer so eingetragen. 4 Zoll 15 ET 41.
gruss peter
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 19:24
von Boncho
Meiner hatte das sogar ab Werk so. Das passt. Der Felgenstern ist ja bei allen gleich. Nur das Bett unterscheidet sich.
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 21:55
von dougart
Kann ich auch bestätigen, vorne Scheibe in Verbindung mit der 4x15 Stahlfelge dreht frei.
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 15:57
von Calibaer
Hmmm und was mache ich jetzt?
Ich will vorne schön schmal fahren!
Entweder "4,5x15 ET41" oder "4x15 ETxx"
Ich weiß es einfach nicht
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 03:14
5x 205 mit Neal Scheibenbremse auch auf serien 4x15...Null Problemo...
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 10:25
von Pit
Mit 4 x 15 ET41 funzt das schon ganz gut. Auf den Bild fahr ich 4 x 15 ca. ET52 Felgen (umgschweißt) mit 165/65 Reifen, da kommt man schon recht weit rein und auch recht tief. Tieferlegung mit VVA, TAS und ich fahre noch Trommelbremse. Mit Scheibenbremsen wird die Spur ca. 1cm links und rechts breiter.
gruss peter
Uploaded with
ImageShack.us
