16" Alufelgen
Verfasst: Sa 7. Jan 2012, 17:26
von Daniel1200
hallo leute
hab da mal ne sache die mir seit wochen den kopf zerbricht...
hab auf meinem käfer bremstrommeln mit LK änderung auf 4x100 drauf
jetzt ist meine frage was da so mit serienkotflügel geht.
hatte felgen von MAM in 7,5J in aussicht und felgen von DBV in 6,5J ...
welche reifenkombi würde auf die 6,5er passen, so das vll nichts schrabbt und das der tüv vll auch seinen segen gibt ?
bei den 7,5ern meinte der tüv das die kleinste möglichkeit 205er reifen wären, aber ich glaube das das mit serienkotis nicht wirklich passt oder ?
das auto soll ja auch vorne wie hinten noch was tiefer kommen...
bin da etwas überfragt.
danke
gruß daniel
Re: 16" Alufelgen
Verfasst: Sa 7. Jan 2012, 19:38
von rme
Viel wichtiger als die Breite der Felge ist die ET. Vorne 205er halte ich für zu breit, wenn die unter den Kotflügelpassen bleibt kaum noch Lenkeinschlag übrig. Hinten ist das weniger das Problem, da passen 205er recht gut, evtl. muss man die Kotflügelkante 1 bis 2 cm ziehen - hängt aber wie bereits gesagt von der ET ab.
Re: 16" Alufelgen
Verfasst: So 8. Jan 2012, 05:58
von Daniel1200
sorry, ganz vergessen
bei den 7,5j wäre die et 37
und bei den 6,5j wäre die et 40
und ich hab da recht wenig plan von...
hab die mam felgen schon ausm kopf gelöscht, denke das gibt nichts.
gruß daniel
Re: 16" Alufelgen
Verfasst: So 8. Jan 2012, 09:22
von lightning grey
Also 7J mit 195ern an der Vorderachse geht. Hier sollte man sich auf eine Einpresstiefe zwischen 26 und 30 einschiessen. Die Kanten der Kotflügel müssen dabei angelegt und der Lenkeinschlag muss begrenzt werden. Hier fahr ich 195/45 17 auf 7J ET 28
An der Hinterachse passen 7J ET 16 mit 195ern wie angegossen. Hier fahr ich 8J ET 20 mit 205ern unter gezogenen Kotflügeln...
Re: 16" Alufelgen
Verfasst: So 8. Jan 2012, 12:24
von rme
An der Hinterachse gibt es scheinbar große Unterschiede was so unter die Flügel passt. Ich musste bei 195ern auf einer 7J ET 23 Felge bereits den Kotflügel gut einen cm ziehen und die Kante etwas anlegen und bei 205ern auf 7J ET26 noch mal gut einen halben. Da hilft eigentlich nur probieren. Allerdings habe ich zwischendurch auch noch auf Schräglenker umgebaut, da braucht man auch ein paar mm da das Rad oben nicht mehr so schön wegknickt wie bei der Pendelachse.
Re: 16" Alufelgen
Verfasst: So 8. Jan 2012, 14:38
von Daniel1200
sind denn 185er auf ner 6,5j felge möglich ?
also in verbindung mit vva... weiß ja nicht was man dann für nen querschnitt fahren muss damit das einigermaßen hinhaut.
hinten würd ich dann gern auf 195er mit 7j... muss aber nicht unbedingt
Re: 16" Alufelgen
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 14:59
von Daniel1200
kann mir jemand sagen ob das mit den felgen passt, dann könnte ich die im laufe der woche noch bestellen.
gruß daniel
