Re: Befestigung Ronal Kleeblattfelgen
Verfasst: So 8. Jan 2012, 12:00
von der60er
steht im Gutachten nicht sowas drin ?
und die schraube hält ja nur durch den Bund, also denke ich, der Bohrdurchmesser der Felge ist egal
bei original käfer felgen sind die löcher in den felgen doch auch groß genug....
das zentriert sich im bund
Verfasst: So 8. Jan 2012, 12:08
von Robert
Ich weiß jetzt nicht genau, welche Version der Kleeblattfelgen du hast, aber meine hab ich nicht mit Flachbundschrauben, sondern mit Kugelbundschrauben gefahren.
M14x1,5 mit 34 oder 35mm Gewindelänge. Sind übrigens die gleichen Schrauben, die auch beim T4, Ford Galaxy oder Seat Alhambra verbaut wurden.
Verfasst: So 8. Jan 2012, 13:07
von Robert
Also meine Ronal Kleeblattfelgen hatten eine andere Bohrung für die Radschrauben, also werden die Schrauben, die ich empfohlen hatte nicht passen.
Verfasst: So 8. Jan 2012, 14:27
von rme
Es gibt die Ronal felgen in zwei Ausführungen, Flach- und Kugelbund. Ich habe letztens noch irgendwo gelesen, dass jemand die Flachbundfelgen auf Kugelbund umgebohrt/gefräst hat.
Hast du mal bei SCC wegen der Schrauben angefragt? Die fertigen auch nach Kundenvorgabe wenn es nichts gibt.
Die Sharan, Alhambra etc. Schrauben sollen sich auch zur Montage von Porschefelgen eignen, müssten also R14 haben - nachgemessen habe ich das noch nicht.
Verfasst: So 8. Jan 2012, 15:28
von der60er
Verfasst: So 8. Jan 2012, 15:35
von lightning grey
Flachbundschrauben kann doch auch noch kaufen... *grübel*
Verfasst: So 8. Jan 2012, 20:12
von bronco
hallo
im bugnet -markt ist ne anzeige wo einer solche schrauben anfertigen lassen will der sucht leute die auch welche brauchen
kannst ja mal nachschauen
gruß markus
Verfasst: So 8. Jan 2012, 20:24
von dougart
Kann man über einen Flachbund überhaupt richtig zentrieren? Habe die Ronal auch mit Kugelbund (m.M.n. R12), da ist die Zentrierung auch logisch. Beim Flachbund verstehe ich es aber nicht, da wir nun auch nicht über die Nabe zentrieren können.
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 12:44
von Boogiejo
Hallo Freunde der luftgekühlten,
ich möchte nochmal ausdrücklich zur Befestigung der Ronal Kleeblattfelge Stellung beziehen.
Also die Felge wird mit Flachbundschrauben M14 x 1,5 x 33mm lg. befestigt. Schrauben müssen hinten aus der Felge mindestens 15mm rausstehen!!
Die Zentrierung der Felge erfolgt
nicht über die Schrauben, sondern über die Innenzentrierung der Felge!!
Schrauben sind zu beziehen (nicht ganz billig, etwa 65€ für 16 Stück) über:
Kfz-Reparatur
Leandros Tsantilis
Heddinghofener Str. 23 in 51399 Burscheid
Tel.- Nr. 02174/894483 bzw. Mobil 0163/3091925
leo@tsantilis.de
Leider gibt es bei Ronal keine Original Felgendeckel mehr. Ich habe für meinen und mich Freund 2-teilige gedreht. Auch das Original Metall-Logo von Ronal gibt es nicht mehr. Nur noch ein Kunsstoff Klebelogo 4x für 34,00€.
Luftige Grüße und eine unfallfreie Saison
wünscht Jo
