Seite 1 von 2
Wie gelochte Bremsscheiben montieren?
Verfasst: So 25. Dez 2011, 12:18
von Bouncer
Hallo Gemeinde,
habe jetzt mal die CSP-Bremse vorne angesteckt und stell mir jetzt die Frage, wie gehört denn die Lochung bei den Scheiben?
Müssen die Löcher wie auf dem Bild von innen nach außen und nach vorne verlaufen oder anders rum?
Re: Wie gelochte Bremsscheiben montieren?
Verfasst: So 25. Dez 2011, 15:17
von lightning grey
Zu Bild 1.. genau anders herum...
Verfasst: So 25. Dez 2011, 15:33
von Flat4
neee ist richtig
Verfasst: So 25. Dez 2011, 17:07
von Bouncer
Was jetzt....???
Verfasst: So 25. Dez 2011, 18:53
von -=| Käferboy |=-
bisher hab ich im rennsport es immer gesehn das die lochung andersrum war als auf bild1! Klingt auch logisch wenn man über die erwärmung der scheibe nachdenkt
grüße
Verfasst: So 25. Dez 2011, 20:48
von Flat4
Die löcher haben doch nichts zu der werme abfur zu tuhen?
oder teusch ich mich gerade?
Sie sind da zu da das das spritz wasser ab flissen kann oder halld das die beläge das press wasser ab geben können.
Und Wegen der zentrifugal kraft drükt dich das wasser halld nach ausen.
mfg lukas
Verfasst: So 25. Dez 2011, 20:53
dann müssten ja alle bremsscheiben gelocht sein...
Verfasst: So 25. Dez 2011, 21:01
von Flat4
so gar mit dree richtungs anzeige
Sind sie doch auch bei den autos wo leistung haben und für die altags huren brauchts so etwas doch nicht.
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 00:03
von Käferrobert
Press wasser?
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 09:42
von iii
Hallo
Bei nur gelochten Scheiben ist es eigendlich egal, wie rum die montiert werden, würde sie aber an deiner Sanders rum montieren.
Bei gelochten + innenbelüftetten Scheibe, müß die Scheibe anders rum montiert werden. Dies dient dann um die Wärme besser abführen zu können und den Abrieb aus der Scheibe abtransportieren zu können.
i
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 10:49
von bugweiser
das mit der Drehrichtngsanzeige finde ich gut.
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 11:12
von Sven [DKB]
Ich habe vor einiger Zeit mal bei einem Audi RS6 die Bremsscheiben vorne ersetzt. Die sind auch gelocht und innenbelüftet. Da gibt es auch nur eine, die für beide Seiten ist, obwohl die Lochung dann rechts anders herum verläuft als links.
Sven
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 19:52
von Bouncer
Naja, wenn es zwei gleiche Scheiben sind, kann man eh ned aus,
aber bei mir sind beide Scheiben unterschiedlich.
Hab CSP a E-Mail geschickt und mal nachgefragt. Bin gespannt
was zurückkommt.
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 19:59
von bugweiser
ist denn bei der Bremsanlage keine Einbauanleitung bei? Bei meiner normalen CSP Bremse war so ein Heftchen bei.
Verfasst: Di 27. Dez 2011, 08:34
von Bouncer
Eine Einbauanleitung ist schon dabei, in diese steht aber leider auch nichts darüber geschrieben.
