Reinfall des Jahres - Werkzeug für Hohlschraube Öleinfüller
Verfasst: So 25. Dez 2011, 12:13
von rme
Nach dem ich mir ein Werkzeug zum Lösen der Hohlschraube eigentlich immer mal selber bauen wollte aber irgendwie nie dazu gekommen bin, habe ich mir das "Werkzeug" dann doch mal für rund 10 Euro gekauft. Das Geld hätte besser verbrennen sollen, das wäre deutlich sinnvoller gewesen. Schon beim Auspacken ist mir ein Zettel mit dem Wort "Empi" in die Finger gekommen, nichts Gutes ahnend habe ich dann aber weiter gemacht und mir das Teil dann mal angesehen. Nach Werkzeug sah das Teil eigentlich gar nicht aus, dafür war es viel zu krumm und schief. Aber egal, irgedwie sollte das ja funktionieren. Also mal einen Limafuß geschnappt, die Schraube schön sauber gemacht, in den Schraustock gespannt, "Werkzeug" angesetzt, angedrückt, dann gedreht und knack ging es plötzlich ganz leicht. Was war passiert? Der Schlitz in der Schraube war ausgerissen und das "Werkzeug" fand absolut keinen Halt mehr. Wie das passieren konnte wollte sich mir nicht ganz erschließen, also mal eine andere Hohlschraube und das "Werkzeug" mit dem Messchieber vermessen und nicht schlecht gestaunt. Die Schlitzbreite der Holschraube hat ca. 35,5 mm das "Werkzeug" aber gerade mal max. 33 mm (genau messen kann man man nicht da zu krumm). Klingt jetzt nicht besonders viel, bedenkt man aber das auf jeder Seite nur knapp 4 mm Schlitz verbleiben (die Schraube hat ja das große Loch in der Mitte), bleiben im ungünstigsten Fall gerade mal 1,5 mm übrig wenn man das "Werkzeug" nicht absolut zentriert ansetzt (sehen kann man natürlich nix da die Schraube ja im Einfüller sitzt). Damit aber noch nicht genug, der Schlitz in der Hohlschraube hat eine Tiefe von 3 mm , das "Werkzeug aber nur max. 2,2 mm. Jetzt wundere ich mich nicht mehr, dass das Teil nicht zuverlässig funktionieren kann. Ich ärgere mich nur über die unnütz ausgegeben 10 Euro.
Kennt jemand von euch ein Werkzeug das funktioniert? Sonst nehme ich erst mal wieder den passenden Meissel, zumindest habe ich damit noch keine Hohlschraube zertört.
Re: Reinfall des Jahres - Werkzeug für Hohlschraube Öleinfül
Verfasst: So 25. Dez 2011, 13:46
von bugweiser
dieses scheiss Werkzeug habe ich auch , geht nur bei nicht zu fest sitzenden Einfüllstutzen.
Verfasst: So 25. Dez 2011, 17:38
von Kipphebelpolierer
Ich habe mir einfach ein 10cm langes Stück Flacheisen mit 35mm Breite auf einer Seite so abgeschliffen, daß es genau in den Schlitz der Schraube paßt. Auf der Gegenseite habe ich ein 10mm Loch gebohrt, durch das ein Stück Rundmaterial gesteckt wird und schon hat man ein passendes Werkzeug, das auch noch richtig was aushält.
Verfasst: So 25. Dez 2011, 18:32
von rme
Ähnlich hatte ich es ja bislang auch immer gemacht mit meinem passend geschliffenen Meissel, den musste man zum Drehen halt immer mit der Zange packen. Deshalb wollte ich auf das passende Stück Meissel eine Nuss schweißen. Mangels passender Opfernuss und etwas Bequemlichkeit habe ich dann halt dieses "Spezialwerkzeug" erworben.
Wer so eine Sch..... herstellt oder verkauft sollte eigentlich öffentlich erschlagen werden.
Gibt es noch mehr Spezialwerkzeug welches man besser nicht kauft?
Verfasst: So 25. Dez 2011, 22:10
von Käferschrauber
Ich habe ach das Geld für dieses hochwertige Werkzeug ausgegeben.
Nach dem ersten Versuch es zu gebrauchen habe ich es als Muster zum Werkzeugbauer gegeben. Der hat es nachegebaut . Aber mit einem Außen-Durchmesser das es gerade noch reinpaßt.
Die Stege die in die Nut der Mutter greifen sind dabei doppelt so lang, und halten dadurch besser.
Ich habe das Nachgefertigte auch nur 2 Mal gebraucht und die Schrauben dann durch die mit dem großen Innenschskant eingebaut.
Verfasst: So 25. Dez 2011, 23:59
von Käferrobert
Das scheissding hab ich auch. lach.. ..nur wo
Das is so schlecht das es gleich irgendwo untergegangen ist.
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 01:43
von Sven [DKB]
Wir haben das Teil noch original von VW. WErde das die Tage mal ausprobieren. Vielleicht taugt das mehr.
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 10:44
von bugweiser
diese Zubehör Nachbauteil ist im Durchmesser wirklich zu klein, greift somit nicht richtig in die Nut der Schraube.
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 15:42
Ich habe da nen Spreizer für den man rein steckt.Der dreht nicht den Schlitz sondern innen die Mutter.Das geht super.
Nen bissle Wärme dran schadet aber auch nicht...
Du hast nicht 10 Euro für Werkzeug ausgeben sondern für die Lektion."Kaufe kein billges Werkzeug";-)
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 17:25
von rme
Billig wären 1 oder 2 Euro gewesen, für 10 sollte man schon was Brauchbares bekommen.
Hast du deinen Spreizer in der Schweiz oder in D? Dann gucke ich mir den mal an.
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 20:24
Bring ich mit nach Rosmalen.Dann kannst du mal schauen.Das Ding geht echt ziemlich gut...
Nen Bild konnte ich auf die Schnelle leider nirgends finden...
MfG Lars
Verfasst: Mi 28. Dez 2011, 19:47
von der60er
gut zu wissen dass das werkzeug nix taugt
wollten heute auch wieder son einfüller ausbauen.. nix zu machen....
alles zurechtgeschnitztes blech verbogen
komisch dass die teile so festgammeln können... das ist doch nur guss zeug....
Verfasst: Mi 28. Dez 2011, 21:29
Das ist Kontaktkorrosion: Aluhalter auf Stahlschraube
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 10:00
von rme
Wer jemals eine Porsche 944 Hinterachse zerlegt hat kann da ein Lied von singen. Man glaubt gar nicht wie gut die Stahlschrauben in den Alu-Lagerdeckeln "halten".
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 11:45
Da muss Hitze dran...
