Bus motor in Käfer
Verfasst: So 18. Dez 2011, 18:10
von Eifelyeti
Tach auch frage da ich in der suche nix gefunden habe frag ich mal so , passt ein 2.0 90ps luftgekühlter bus motor einfach so in nen käfer , oder muss mann da viel ändern ???mfg aus der Eifel
Re: Bus motor in Käfer
Verfasst: So 18. Dez 2011, 19:59
von Darkmo
Eifelyeti hat geschrieben:Tach auch frage da ich in der suche nix gefunden habe frag ich mal so , passt ein 2.0 90ps luftgekühlter bus motor einfach so in nen käfer , oder muss mann da viel ändern ???mfg aus der Eifel
Ich kenne zwar keine 90ps Busmotor aber wenn Du ein 2,0l Typ4 mit 70ps meinst ......
Kann ich nur sagen, es muss viel verändert werden damit er rein passt.
Eigentlich kannst Du nur den Rumpfmotor verwenden . Das Motorgehäuse muss auch bearbeitet werden .
Verfasst: Mo 19. Dez 2011, 07:22
von Eifelyeti
Alles klar , wär für geringes geld an einen rangekommen , aber dann denke ich das ich die idee wieder verwerfern werde , danke für die antwort mfg
Verfasst: Di 20. Dez 2011, 12:16
von bugweiser
für geringes Geld würde ich den kaufen und wieder weiter verkaufen und mir davon dann einen passenden Motor kaufen
