Schlamm im Öleinfüllstutzen
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 14:53
von przemek
Hi! Ich habe seit Ewigkeiten das Problem das mein Motor Ölschlamm am Einfüllstutzen sammelt. Ein brauner Schlamm, wie z.B. bei durchgeknallten Kopfdichtungen wenn sich Wasser und Öl vermischen. Bis dato hab den Schmodder immer mit nem Lappen rausgewischt und nicht weiter dran gedacht.
Jetzt hab ich den Motor draußen um die Ölkühlerdichtungen zu erneuern, und beim demontieren des LiMa-Fußes lief eine ordentliche Fütze Wasser raus! Ist das normal? Zwischen Block und LiMa-Fuß ist alles voller Schlamm!
Hat jemand eine Ahnung woher der kommt?
Ich hab eine Öltempmesser an der Ölablassschraube, i.d.R fahre ich mindestens 15km am Stück, dabei wird der Motor um die 70° warm. Auf Langstrecken mal bis 105°. Egal ob Sommer, Frühling oder Herbst. Der Schlamm ist immer da :angry-cussingblack: Das kann doch kein Kondenswasser sein?!
Re: Schlamm im Öleinfüllstutzen
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 15:16
von lightning grey
Doch das ist Kondenswasser. Nur weil das Ölthermometer 70° zeigt heisst das nicht dass es auch am Öleinfüllstutzen warm genug ist um den Schmodder zu verflüssigen...
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 18:31
von Sven [DKB]
Cześć,
der Öleinfüllstutzen ist recht weit weg vom Motor. Bis die Temperatur da oben mal Hoch genug ist, dass der Wasseranteil verdunstet, dauert es ne ganze Weile. Bei mir hing der Stutzen nach 400km nonstop immer noch gut voll. Bei den Älteren Modellen, bei denen die Kurbelgehäuse-Entlüftung nach unten ins Freie geht, tritt das Problem nicht so extrem auf.
Sven
Verfasst: Mi 14. Dez 2011, 20:00
von bugweiser
ab und zu mit einem alten Lappen den Stutzen reinigen. Hilft bei Mutters Käfer auch immer , sie fährt halt recht wenig (ca.1500km in Jahr)
Verfasst: Do 15. Dez 2011, 11:16
von przemek
hmm...okay. Dachte das bei der Strecke die ich im regelfall fahre eigentlich kein Schlamm entsteht. Ich werde mal die Gehäuseentlüftung checken und reinigen.
VIELEN DANK :text-+1:
Verfasst: Di 27. Dez 2011, 19:54
von przemek
Leute, bräuchte nachmal Rat; wo bekomme ich die zwei runden Ölkühlerdichtungen (zwischen Kühler und Block) her? Finde die nirgends einzeln (für 1.2er 34Pferdchen)?!?! :angry-cussingblack:
Verfasst: Di 27. Dez 2011, 20:06
...warum auch...
Was kostet nen Dichtsatz?11 Euro?
Kannst da den billigen für den 1600er nehmen.Da sind dann alle Varianten drin die es gegeben hat.
MfG Lars
Verfasst: Di 27. Dez 2011, 20:45
von drehzahltier
was für ein tolles Öl fährst Du ?
Verfasst: Mi 28. Dez 2011, 00:34
von Merik
Der www.käferklein.de hat die Dichtungen auch einzeln in sehr guter Qualität
Kannst ihn auch anschreiben, dann hilft er dir sicher gern weiter ;)
Verfasst: Mi 28. Dez 2011, 10:31
von bugweiser
oder Jörg Ehring ( Volksmobil-Only)
