Abgewinkelte Zündkerzenstecker wg. TDE-Ansaugstutzen
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 21:36
ich habe an meinem Standard 1600er AS Motor die Doppelvergaser Ansaugstutzen von TDE verbaut. Leider ist es nun aber so, dass die normalen Zündkerzenstecker nur aufgesteckt bzw. abgezogen werden können wenn man die Ansaugstutzen abschraubt. Die Stutzen sind asymetrisch und jeweils eine Seite deckt einen Stecker ab.
Daher wäre meine Frage: wie macht ihr das? Ich habe mal gehört, dass es auch gewinkelte Stecker gibt. Welche passen und welche kann man da nehmen und was sollte man beachten? Der Zündkabelsatz ist neu (Made in Germany) und beim VW Teilevertieb gekauft (den Hersteller weiss ich grad nicht).
Grüsse, Micha_AB
Grüsse, Micha_AB
