Lenksäule dreht unrund,woran kann es liegen
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 19:52
Hallo Jungs !
Ich habe nen kleineres Problem ....
Meine Sicherheitslenksäule "eiert" . Also optisch ,wenn man in den Vorderbau mit nicht montiertem Tank schaut.
Lenkgetriebe wurde mit Markierung voher gekörnt und danach entsprechend an der VA montiert/Flucht.
Spur uns Sturz sind fachm. eingestellt worden und ist quasi fahrbar.
Hardy-Scheibe etc alles tutti. Lenkkopflager sitzt auf dem Sperrring, Karosseriebefestigung ist anschraubbar. Mantelrohr sitzt in der Schaltereinheit und unten im Gummi der vorderen Spritzwand nach Handbuch.
Woran kann es liegen ,das sie "eiert"
Hier ein Video dazu.
http://www.youtube.com/watch?v=Mwf5TrA2y8E
Lenkstange ist nicht beschädigt worden .
Vorher hatte ich das Problem,das das Lenkkopflager nicht in der Führung des Schaltergehäuses war. (Lager hatte axial Spiel) ( Baujahrmix)
Jetzt sitzt das Lager gut ,aber es "eiert" immernoch ...
Bin etwas ratlos im Moment,da ich nicht glaube das es original ist.
Wartungsbücher etc bringen mich nicht weiter zu dieser Problematik. Die Lenksäule einstellen ist ja nicht das Problem ,nur das "eiern" des Stauchelements der Lenksäule.
Es wurde mir mal nahe gelegt das Lenkkopflager anzuschauen,also auf korrekten sitz.
Ich meine es sitzt,wenn es oben (Lenkkopf) und in der Mitte ( Mantelrohrführung) und am Lenkgetriebe geführt ist ,wo ist da jetzt der Fehler ...
...Oder vielleicht kommt mal einer vorbei ! LoL -... Nein im Ernst.....Die Erste Restauration ist immer richtig hart.
Würde mich um noch so einen kleinen Tip freuen.
Vielleicht bin ich ja auch schon blind ,von der ganzen schrauberei.
luftgekühlte Grüße
Olli
luftgekühlte Grüße
Olli
