67'er Standardhimmel mit Faltdach
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 12:45
von Landy74
ich habe da mal eine Frage. Gerade bin ich dabei einen 67'er Sparkäfer mit einen originalen Golde Faltdach nachzurüsten. Der einbau ist nicht das Problem, ist mein 2. Faltdach, welches ich einbaue. Was neu ist, ist das der Innenhimmel durch das Faldach recht klein ausfällt, oder besser gesagt vom Standardhimmel nicht viel übrig bleibt.
Leider hab ich das ganze Netz durchgegoogelt, aber kein Bild vom Innenhimmel gefunden.
Vielleicht findet sich ja hier jemand, der mir ein Bild vom Standardinnenhimmel mit Faltdach zur Verfügung stellen kann.
Wäre super, wenn sich da was finden würde.
Vielen Dank schon mal vorab.
Gruß Landy74
Re: 67'er Standardhimmel mit Faltdach
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 20:53
von schickard
Hi und :willkommenimforum:
schau mal HIER, da gibt es eine Menge Detailfotos zum Faltdach
Viel Erfolg und mach Bilder vom Einbau, die kannste dann gerne hier: http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... tt-t9.html hinzufügen :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 21:54
von brezel53
gute Entscheidung! Faltdach ist super!
Aber bitte nicht wie üblich mit absetzen und Lochpunktschweißen.
Da muß nur unnötig viel gezinnt (Spaltrost... :o ) oder gespachtelt werden.
Wirklich gut ist die Methode, den Faltdachrahmen von unten mit der Punktschweißzange einzupunkten.
Knifflig ist es nur vorne an der "Windkante".
Lohn der Mühen: kein Spachtel oder Zinn nötig!
Faltdächer bis 8/55, die langen, sind genauso eingesetzt, allerdings ist der Rahmen etwas anders.
Guck mal bei oval56.de, ich glaub der hat ein paar Bilder gemacht.
Oder bei http://thegoldenblechie.blogspot.com/
LG
Wolfgang
Verfasst: Fr 22. Jun 2012, 09:00
von Sparkäfer67
Hallo Landy74
Es ist zwar schon was her, das du Bilder vom Himmel eines Sparkäfers mit Faltdach gesucht hast!
ich hoffe es ist noch nicht zu spät.
Die Bilder stammen von meinem 1300er Sparkäfer Baujahr 8/66 mit Faltdach
Gruß Jens
Verfasst: Fr 22. Jun 2012, 11:34
von Landy74
Hi Jens,
super, geau das hab ich gesucht. Danke. Damit kann ich dann mal zum Sattler.
Gruß Wolfgang
Verfasst: Fr 22. Jun 2012, 13:37
von Landy74
Ja, das muss ich eh machen. Dadurch das das Faltdach nachträglich eingeschweißt wurde ist die Befestigung des Himmels im Bereich der vorderen Ecken etwas anders zu fertigen.
Wenn muss es also vor Ort beim Sattler gemacht werden.
Soweit werde ich aber erst im Herbst sein. Bis dahin muss er ohne Innenhimmel auskommen. Aber beim Standart ist das ja kein Porblem.
Gruß Wolfgang
