Verteilerantrieb weglassen! Spricht was dagegen?
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 09:43
von Münchhausen
also alles weglassen, auch das Ritzel auf der KW.
Dürfte doch einfach nur ein tolles Loch für die Gehäuseentlüftung geben. :D
Schonmal jemand gemacht?
Münchhausen
Re: Verteilerantrieb weglassen! Spricht was dagegen?
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 09:49
von Darkmo
Münchhausen hat geschrieben:Moin,
Ich würde nur den Vierteileantrieb weglassen ,dann kann man später auch mal wieder mit der Verteile fahren oder an der Stelle ggf. ein Nockenwellen- Signal abgreifen bei einer Voll Sequenziellen Steuerung.
Münchhausen
Ich habe sogar Stopfen dafür im Programm
3 verschiedene http://kaefer.motor-sport-service.de/h ... ile_5.html
http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... ile_4.html
http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... ile_6.html
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 10:15
von Münchhausen
vielen Dank für die Antwort. Hoffe du nimmst mir nicht übel wenn ich mir da ggf. was selber drehe :? .
Brauche nämlich ein paar Übungsobjekte, da ich meine Werkzeugmaschinen mehr oder weniger gerade erst bekommen habe. :D
Weil bei dem Preis brauch man es eigendlich nicht zwingend selber machen.
Hab hier ein nacktes Gehäuse. Müsste mir erst ein Antrieb besorgen. Da lass ich ihn einfach weg. Vollseq. wird der Motor nie bekommen. ;) Und von Vergasern habe ich soviel Ahnung wie ein Schwein vom Kuchenbacken. Also wirds auch nie zu einem Verteiler kommen. :lol:
Münchhausen
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 14:56
von brezel53
Münchhausen
Wenn Du das Ritzel weglassen willst, würde ich für Verteilerantriebsritzel und Distanzring eine entsprechende Distanzbuchse und damit auch den Sicherungsring verwenden.
Klar reicht im Normalfall die Presspassung des Nockenwellenantriebsritzel, aber mir wäre da nicht wohl... :oops:
Wolfgang
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 16:54
von maniac
Sollte man das Ritzel auf der Kurbelwelle entfallen lassen?
Ich habs noch drauf, lediglich den Verteilerkram raus geschmissen...(Verteiler, Verteilerantrieb)
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 16:57
von brezel53
maniac hat geschrieben:Sollte man das Ritzel auf der Kurbelwelle entfallen lassen?
Laß es ruhig drin, ich glaub die Pumpverluste sind vertretbar ;)
LG
Wolfgang
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 14:17
von Münchhausen
Jo, vielen Dank für die Antworten.
Ritzel auf der KW kommt dann rein. ;)
Kann man da ein altes nehmen. Oder darf man die nur einmal aufpressen?
Münchhausen
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 14:28
von brezel53
Münchhausen hat geschrieben:Jo, vielen Dank für die Antworten.
Münchhausen
Kannst ein altes nehmen, sofern es stramm sitzt.
LG
Wolfgang
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 14:36
von Münchhausen
:handgestures-thumbupleft:
Verfasst: Sa 3. Dez 2011, 10:05
oder abdrehen was du nicht brauchst;-)
