Hintere Radkästen von Lack und Unterbodenschutz entfernen!?
Verfasst: Mi 23. Jun 2010, 13:03
von Elvis
im Laufe diesen Jahres muss ich alten Lack/Unterbodenschutz entfernen um gewährleisten zu können, das mein Käfer auch noch die nächsten Sommer wie Winter durchhält.
Nun sind meine Finanzen sehr eingeschränkt, was dazu führt, dass ich alles selber machen muss. Ich möchte irgendwann alle Radkästen nur noch gelackt haben, mit transparenten Wachs. Dafür muss aber erstmal der alte Kram komplett entfernt werden.
Aber wie entferne ich den Lack und ggf. Rost, HINTER den Stoßstangenhalteraufnahmen!?
Habe schon überlegt ob man das Blech abflext und anschließend wieder anschweißt, aber das ist glaube ich nicht optimal.
Mit kleinen Drahtbürsten mit langem Stil bekommt man meines Wissens nicht ansatzweise den benötigten "Bürsten-Anpressdruck" hin :(
Re: Hintere Radkästen von Lack und Unterbodenschutz entferne
Verfasst: Mi 23. Jun 2010, 13:58
von schickard
Da hilft eigentlich nur umhüllen mit heissem MikeSanders, dann bleibt das Material zumindest in dem Zustand, wie es jetzt ist.
Men Vorgehen wäre: Kotis ab, Dreck und Schmutz mit nem Hochdruckreiniger ab, mit ner Spraydose nachlackieren, MS heiss und fettig rüber, ggf. mit nem Fön die Ecken noch erwärmen, das es da gleich hinläuft.
Das hab ich mit Herbie auch noch vor ;)
Christian :ugeek:
Verfasst: Mi 23. Jun 2010, 14:01
von Elvis
Also ich wollte mit weißem Brantho Korrux 3-1 den Radkasten komplett lackieren (pinseln) und anschließend konservieren.
Also es sollte danach auch recht anständig aussehen.
Verfasst: Mi 23. Jun 2010, 14:08
von schickard
guter Plan :D
Wenn du Bedarf hast, kannst das auch bei mir aufm Hof machen - Hochdruckreiniger mit Dreckfräse is vorhanden..
Verfasst: Mi 23. Jun 2010, 14:36
von Elvis
schickard hat geschrieben:guter Plan :D
Hallo christian,
das ist ein sehr feines Angebot von dir!
Habe auch schon überlegt, ob ich den UNI-Parkplatz mal wieder missbrauche ;)
Doch wenn ich da mit nem Hochdruckreiniger beigehen würde, müsste ich den Wagen doch am Besten nochmal 24-Sommersonnen.Stunden stehen lassen, damit ich nicht in irgendwelchen Poren, Feuchtigkeit einschließe, oder?
Verfasst: Mi 23. Jun 2010, 15:04
von schickard
Elvis hat geschrieben: Doch wenn ich da mit nem Hochdruckreiniger beigehen würde, müsste ich den Wagen doch am Besten nochmal 24-Sommersonnen.Stunden stehen lassen, damit ich nicht in irgendwelchen Poren, Feuchtigkeit einschließe, oder?
Dem kannste mit nem Fön entgegen wirken, zudem verdrängt das heisse MikeSanders auch Wasser ...
Verfasst: Mi 23. Jun 2010, 15:12
von Elvis
Aber wenn ich den Radkasten erstmal mit Brantho Korrux 3-1 eingepinselt habe, kann MikeSanders nichts mehr verdrängen.
Der Einwand,mit dem Fön,der Feuchtigkeit entgegenzuwirken, ist aber nicht verkehrt.
Wenn ich schon nicht die Faltboothaut mit meinem schönen Parkside Heißluftgebläse fertiggestellt habe, so kann ich ja wenigstens den Radkasten damit trocknen ;)
Ich schnack dich da ggf. in zwei Wochen nochmal an. Dann bin ich mit den Prüfungen durch.
