Wie bekomme ich die kofferraumklappe vom käfer auf?!
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 15:46
von Passat_TDI
ich habe ein problem und bekomme die kofferraumklappe vom käfer nicht auf...
da ist ja der hebel und der druckknopf...
wofür gehört der hebel im handschuhfach,hab dran gezogen und probiert ob dann der druckknopf aufgeht aber leider vergebes ;(((
was kann ich machen um die klappe aufzubekommen???
gibts irgendwie tipps oda tricks??
vielen dank
Re: Wie bekomme ich die kofferraumklappe vom käfer auf?!
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 15:57
von Tommy
versuchts mal zu zweit! Einer zieht den hebel, ein zweiter macht auf. und dann eistellen! wenn nix hilft dann griff dicht an der haube abflexen
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 16:07
von Passat_TDI
wie griff dicht an der haube abflexen???? :oops:
gibts gar nix was man machen kann?!??!?!?
will nix beschädigen
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 16:48
von PeterHadTrapp
erstmal locker bleiben.
Wenn der Kofferraum nicht aufgeht gibt es im Prinzip zwei mögliche Ursachen.
1. Der Zug ist gerissen oder ausgehängt --> schlecht ...
2. Der Zug ist intakt, bewegt das Schließteil auch noch, aber irgendwas ist verspannt oder verklemmt.
Daher ist Zunächst mal zu klären, ob der Zug noch prinzipiell funktioniert, nur den Zapfen an der Kofferhaube nicht freigibt. Das geht am besten zu zweit, indem einer am Hebel zieht und der andere vorne am Haubengriff fühlt und horcht, ob sich da was bewegt. Wenn ja besteht Hoffnung.
Dann sollte einer an der Haube den Griff bzw. das vordere Haubenende so kräftig es beschädigungslos geht nach unten drücken, dann zieht der andere den Hebel im Handschuhfach und hält ihn in der tiefsten Stellung gezogen. Jetzt drückt der "Haubenmann" (während er weiterhin die Haube nach unten drückt) den Knopf und versucht die Haube aufzumachen. MIt ein bisschen Glück reicht das aus um die Haube zum aufgehen zu überreden.
Langt das nicht, kann das daran liegen, dass der Weg den der Zug bewegt wird nicht ausreicht um den Zapfen vorne freizugeben. Dann muss der Zug eben weiter bewegt werden. Dazu ist dann als nächste Eskalationsstufe das Hebelchen am Handschuhfach auszubauen um den Zug selbst z.B. mit einer guten Gripzange greifen zu können um fester bzw. weiter am Zug ziehen zu können, als das Hebelchen im Handschuhfach am Zug zog (was für ein Deutsch ...). Auch das muss man dann zu zweit machen, einer zieht am Zug, der andere versucht die Haube aufzubekommen.
Wenn auch das nicht funktioniert ... schlecht.
Sind alle Möglichkeiten die Haube mithilfe des Zuges aufzubekommen gescheitert, dann sind andere Maßnahmen fällig.
Es wird immer wieder mal berichtet, dass Leute denn Pappeinsatz aus dem Handschuhfach entfernt haben (dann hat man freie Sicht in den Kofferraum) und dann mithilfe von langen Haken oder ähnlichem den Haken im Haubenschloss von innen entriegelt hätten. Mir ist kein Fall bekannt wo das geklappt hätte.
Letzte Möglichkeit ist tatsächlich dann, den Griff außen auf der Haube so dicht wie möglich an der Haube anzusägen.
Daumendrück dass es nicht soweit kommt ...
Peter
Wie Tommy sagt auf alle Fälle zu zweit versuchen.
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 19:03
von Passat_TDI
okey werd ich morgen sofoer probieren danke euch
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 15:04
von Passat_TDI
so habe sie aufbekommen und zwar leicht dagegengedrückt und mein vater hat von ihnen am seilzug kräftig angezoggen ;-) nun ist sie offen und nix wurde beschädigt ;-)
danke für die tipps
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 16:18
von more
Super! :) Da hast du ja noch einmal Glück gehabt (ich spreche da aus Erfahrung...)! :handgestures-thumbupleft:
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 16:21
von Passat_TDI
oh shit warum was war den bei dir???!! :shock:
ja muss wohl den seilzug bisschen verkürzen damit er nextes mal gleich und alleine aufgeht :D
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 16:25
von PeterHadTrapp
Na also, ging doch ohne Haubengriff-Amputation auf. Lucky-you !!
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 16:29
von Passat_TDI
ja zum glück ! ;)
Verfasst: Do 24. Nov 2011, 17:47
von hawaiikaefer
na also^^
ich würd den Zug etwas kürzer stellen, das beim Hebel ziehn mehr Zug entsteht.. und wenn du denn vorne den Knopf drückst die Haube nach öhmmm unten und rechts ziehen, so wars zumindest bei mir^^ musst dir mal anguggen bei geöffneter Haube in welche Richtung der Seilzug die Verriegelung zieht und dann eben in die entgegen gesetzte Richtung die Haube ziehn...
Stefan
Verfasst: Do 24. Nov 2011, 18:39
von Passat_TDI
jap danke
