Motor bleibt nicht an
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 10:55
von Käfer Hannes
Hallo
Wenn ich meinen Motor (1200, 35PS, Bj. 85) anlasse, geht der nach ein paar Minuten wieder von allein aus.
Woran liegt das?
Er läuft erst ganz normal, also kann es ja am Leerlauf und Gemisch nicht liegen oder?
Re: Motor bleibt nicht an
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 12:11
von luftgeboxt
Startautomatik Defekt/Ausgehängt/Verdreht
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 12:39
von Käfer Hannes
Startautomatik ist doch.... umso wärmer er wird desto weiter geht die Drosselklappe auf oder?
Das funktioniert ja ganz gut. Je länger er läuft umso weiter geht die Klappe auf.
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 13:10
von Boncho
Das ist nicht die Drosselklappe, die deine Startautomatik bedient. Die Drosselklappe sitzt weiter unten im Vergaser.
Das kann einfach der Übergangsbereich sein. Die Startautomatik geht aus aber der Motor ist noch nicht 100% auf Temperatur und tut sich dann schwer im Leerlauf. Da kannst du die Startautomatik jetzt bei dem kalten Wetter einfach etwas höher drehen.
Gruß, Tobi
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 10:16
von Käfer Hannes
Und wie mache ich das?
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 10:46
von luftgeboxt
du hast am vergaser oben rechts einen runden deckel an den ein kabel drangeht und der mit drei schrauben arretiert wird. Die drei schrauben musst du lockern und dann kannst du den deckel verdrehen. Im uhrzeiger geht sie früher auf andersrum länger zu. Du musst länger zu lassen
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 11:05
von Käfer Hannes
Gut, da weiß ich bescheid. :text-thankyouyellow:
