bei der Ovali Bundbolzen Vorderachse und Achsschenkel... Da wird die Bremsankerplatte ja mit 3 schrauben am Achsschenkel (AS) angeschraubt. Wiso ist da eine längere schraube drin gewesen ? und genau diese eine schraube hat dann immer beim Lenken mit dem Gerwinde am Lagerbügel angeschlagen. man kann richtig die druckstellen sehen vom gewinde...
ist das jetzt pfusch, oder muss das so, wegen der lenkanschlagbegrenzung oä. ?
wer kann mich aufklären
danke schonmal
