Seite 1 von 2
Ölkühler
Verfasst: So 13. Nov 2011, 17:40
von Kipphebelpolierer
Für eure leistungsgesteigerten Luftgekühlten fertige ich Ölkühler in jeder beliebigen Grösse an:
Durchgangsbohrung Durchmesser 18mm
inkl. Anschlüsse in G1/2 (gerade oder 90°)
inkl. Aufhängungselemente in M8
hier ein paar Beispiele:
Durchmesser 80x420mm
Durchmesser 70x340mm
Die Vorteile sind, dass sie:
1. auch ohne Fahrtwind noch ausreichend kühlen.
2. so robust sind dass ihnen Steinschlag nichts anhaben kann.
3. leichter als vergleichbare gegossene Ölkühler sind.
Re: Ölkühler
Verfasst: So 13. Nov 2011, 17:42
von Boncho
Schöne Teile. Erinnern an die TDE Kühler. Gibt es schon Infos bezüglich Kühlleistung?
Re: Ölkühler
Verfasst: So 13. Nov 2011, 17:46
Die ist in etwa vergleichbar.
Re: Ölkühler
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 01:54
Schon in der Hand gehabt.Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben...
Re: Ölkühler
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 11:36
von Tommy
nenn mal ne ca. Hausnummer, damit man sich vorstellen kann was sowas kostet
Re: Ölkühler
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 19:39
Die kosten je nach Größe zwischen 100 Euro und 190 Euro, inkl. Anschlüsse.
Für die Leute im Forum gibt´s kostenlosen Versand.
Re: Ölkühler
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 22:32
von Pit
Und ne leichte tieferlegung um 3 mm vorne ist auch noch im Preis inbegriffen.
Spass aus! Sind wirklich über jeden Zweifel erhaben die Teile, was besseres bekommt man kaum.
gruss peter
Re: Ölkühler
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 19:39
von Jägermeister-Käfer
Dein Ölkühler wäre das richtige für mein Ovali Projekt, nur bin ich etwas skeptisch bezüglich der Kühlleistung.
Hat den Kühler von dir bereits jemand verbaut?
Re: Ölkühler
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 19:41
von Baumschubsa
Kühlen ohne Fahrtwind ist schon mal gut.
Was wiegen die Kühler in etwa?
Re: Ölkühler
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 21:48
Die kleinen wiegen 2 kg und bei einer Länge von 500mm liegen sie knapp 4 kg.
Re: Ölkühler
Verfasst: Sa 10. Mär 2012, 18:13
Bis Ende März gibt´s 20% Rabatt, auf die 4 Kühler die ich noch hier liegen habe. Wer zuerst kommt,.....
Re: Ölkühler
Verfasst: Sa 10. Mär 2012, 20:04
Ich habe Interesse an einem Kühler.
Welche Maße haben die Kühler die du noch hast und was sollen sie kosten??
MFG
Sebastian
Re: Ölkühler
Verfasst: Sa 10. Mär 2012, 20:46
Ich habe noch:
Dm 75x390 für 130€
Dm 80x260 --> verkauft
Dm 80x270 --> verkauft
Dm 70x340 --> verkauft
aircooled greetings
Re: Ölkühler
Verfasst: Fr 11. Jan 2013, 21:49
von derjens
Gibts da noch welche?
Re: Ölkühler
Verfasst: Sa 12. Jan 2013, 10:00
Es sind momentan 3 Stück auf Lager, aber ich muß erst nachmessen welche Größe die haben.
Ich kann dir aber auch eine Maßanfertigung machen. Welchen Motor willst du denn kühlen.
Hubraum? Verdichtung?
