Motorhaube
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 19:26
von Flat4
Hallo Leute,
könnt ihr mir sagen, wie gross der Ausschnitt in der Haube für ein Porsche Lüfterrad sein muss?
Re: Motorhaube
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 22:01
von Flat4
nimand eine idee wie gross das ich die aussparung machen muss für den porsche lüfter??
Re: Motorhaube
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 23:52
Ich habe Haubenaufsteller.Da brauchst du nichts ausschneiden.
Ansonsten so gross wie die Nummer halt...würde ich mal sagen...
Re: Motorhaube
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 18:56
von Flat4
habe eine recht günstig gekrigt
jetzt wirt sie matt schwartz
und lars ich habe leider eine lange nummer
Re: Motorhaube
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 21:14
Das lässt sich an der MFK ja ändern;-)
Re: Motorhaube
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 22:36
von lightning grey
das kommt drauf an was du für ein lüfterrad fährst... auf welchem motor...
bei meinem typ 1 hats so gepasst...
Re: Motorhaube
Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 13:18
von Flat4
es ist ein Bernie Bergmann High Flow style fan kit gebläse ich wollte das auf meinem 1200er verbauen
Re: Motorhaube
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 16:29
von north-cape-scraper
das kommt drauf an was für deinen durchmesser das lüfterrad hat - es gibt "kleine" systeme mit 240mm lüfter, da braucht an der karosse nichts verändert zu werden
Re: Motorhaube
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 16:34
von -=| Käferboy |=-
Also als Typ4-Fahrer kann ich sagen, das auch mit 260er Lüfterrad alles passt
Beim Typ1 hatte ich es noch nie stehend drauf!
Re: Motorhaube
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 18:58
von Flat4
Ich möchte nur külere luft für meinen 1200Ter haben. und es sied besser aus wen ich schon ein porsche lüfter fahre
mfg
Re: Motorhaube
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 19:55
von Darkmo
Flat4 hat geschrieben:Ich möchte nur külere luft für meinen 1200Ter haben. und es sied besser aus wen ich schon ein porsche lüfter fahre
mfg
hier ist ein 260er system auf einem Typ1
- Zentralluftfilter 001 (Large) (Medium).jpg (133.8 KiB) 10503 mal betrachtet
Re: Motorhaube
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 19:58
von Darkmo
Flat4 hat geschrieben:es ist ein Bernie Bergmann High Flow style fan kit gebläse ich wollte das auf meinem 1200er verbauen
meinst Du die Kopie der BB von Knuf ab gekupfert hat? Die hat 254mm
Re: Motorhaube
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 20:09
von Flat4
Re: Motorhaube
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 20:13
Darkmo hat geschrieben:Flat4 hat geschrieben:es ist ein Bernie Bergmann High Flow style fan kit gebläse ich wollte das auf meinem 1200er verbauen
Ist das Gebläsesystem mit Serpentine Kit und Powerpulley...
http://www.bergmannvw.net/editorial-page-1.html
