Felgen 5 1/2 15 ET 34 , Reifen 1658015
Verfasst: Mo 23. Nov 2026, 13:43
von estein
Hallo in die Gruppe
hab schon über die Suchfunktion gesucht aber nicht das gefunden was ich suchte. Mein Sohn hat ja den 1600I BJ 96, ein Kollege hatte ihm einen Satz felgen geschenkt Felgen 5 1/2 15 ET 34 , Reifen 165/8015 jetzt hat er das Problem das der Prüfer diese so nicht eintragen möchte. Das VAG Servicedatenblatt interessiert ihn recht wenig.
Hat jemand von euch diese Kombi eingetragen und kann mir eine Kopie schicken?
Viele liebe Grüsse aus dem nebeligen Rommerskirchen
Eric
Re: Felgen 5 1/2 15 ET 34 , Reifen 1658015
Verfasst: Mo 23. Nov 2026, 13:50
von lothar
Hallo Eric,
so wie der Prüfer drauf zu sein scheint, wird ihn die Briefkopie auch nicht interessieren (wurde ja auf der Basis des VAG Servicedatenblattes oder der TÜV-eigenen Unterlagen erstellt).
Fahr zu einer anderen Prüfstelle...
Verfasst: Mo 23. Nov 2026, 15:05
von roller25
Was äußert den der Prüfer, warum er das nicht eintragen möchte oder welches Problem hat mit dem Serviceblatt??
Das VDTÜV-Merkblatt zu Umrüstungen an VW habt ihr ihm mit vorgelegt??
evtl. darf er es auch einfach nicht, da er keine 21er machen darf!??
Abnahmen nach 19.3 darf eigentlich jeder, dafür wird dann aber eine ABE oder Teilegutachten benötigt.
Gruß Michael
Verfasst: Mo 23. Nov 2026, 16:29
von espresso
Evtl. ist das lt Papieren gar kein Volkswagen. Bei 1600i kann auch "sonstige Hersteller" eingetragen sein. Dann kann ich die Bauchschmerzen des Prüfers verstehen.
Verfasst: Mo 23. Nov 2026, 22:57
von zinngrauerjubi
Deutschland und seine Papierparagraphen.... dazu Angst etwas zu entscheiden..... wie arm sind wir geworden....
natürlich wird der Käfer, der vielleicht nicht als deutscher VW deklariert ist, sich bei der Rad-Reifenkombi überschlagen und Massen von Unbeteiligten umbringen..... das fährt zu hauf auf unseren Straßen und ist natürlich Tüv fähig....
Ich würde, wie immer bei Umbauten und Einragungen, einen geeigneten Prüfer suchen der vielleicht nicht erst 2 Jahre aus der Uni raus ist und keine Autos mag....
Verfasst: Di 24. Nov 2026, 08:36
von Henry / MKT
Es kann auch sein, das der Reifen keine Freigabe für 5,5" hat oder er stört sich an der ET34 am Kurzwagen.
Mann weiss es nicht.
Verfasst: Di 24. Nov 2026, 08:49
von Marc_Voss
Henry / MKT hat geschrieben: ↑Di 24. Nov 2026, 08:36
Nun,
für die "deutschen" Standardkäfer (1200 / 1300) gibt es ja noch schöne Unterlagen.
Dort ist auch definitiv 165 auf 5,5" ET34 freigegeben.
Die 1600i dagegen sind ja doch in einigen Teilen modifiziert worden und dazu dann ehr Grauimporte.
Zwar legal, aber das ist nicht übers Werk gelaufen.
Einmal war REWE dran, danach die MAHAG. Oder habe ich etwas vergessen ?
Verfasst: Di 24. Nov 2026, 10:15
von Steve67
Prüforganisationen sind Dienstleister, wenn der Prüfer nicht willens ist seinen Job zu machen geh halt wo anders hin.
Verfasst: Di 24. Nov 2026, 10:49
von Marc_Voss
Nötigenfalls braucht es eine Einzelabnahme auf Basis bestehender Freigaben zu ähnlichen Fahrzeugen oder ähnlichen Rad-Reifen-Kombinationen.
Sowas habe ich bereits 2 * mit 195/65 bei 1302 und 411 durchgezogen.
Kosten in 2019 lagen bei gut 160€, also kein Vermögen.
Allerdings braucht man einen SV, der die Einzelabnhamen machen darf. Die sind etwas rarer, als jene, die nach vorliegendem Gutachten eintragen.
Verfasst: Di 24. Nov 2026, 12:19
Ich würde ihn nach eine detaillierten Auskunft, bezüglich des Grunds fragen. "Mag ich nicht, möchte ich nicht....etc." ist da zu wenig. Wenn Du den Grund weißt kannst Du zielgerichtet arbeiten und suchen. Eine andere Prüfstelle geht natürlich auch, aber da fängt das Spiel von vorn an.
Ich habe über die gezielte Nachfrage bei ähnlichen Problemen, schon mehrfach heraus gefunden, dass der Prüfer von diesem Bereich gar keine Ahnung hatte, aber kein Rückrat hatte, das klar auszusprechen.
Wer weiß schon alles?
Verfasst: Di 24. Nov 2026, 18:16
von Xmil
Du brauchst ein Gutachten zu den Felgen, wo die Reifengröße und dein Fahrzeug mit aufgeführt ist, dann trägt es dir der Prüfer ein. Ein Brief mit der Eintragung von jemanden, irgendwelcher alter Papierkram o.ä. geht nicht mehr. Eintragungs-Tourismus kannst du auch vergessen!
Das ist meine Erfahrung und nicht von vor 6 Jahren sondern aktuell.
Und wir reden hier nicht von einer 21‘‘ mit 255er Reifen, du kannst auch einfach so fahren.
Grüße Bert
Verfasst: Di 24. Nov 2026, 19:38
von Steve67
Klar lohnt sich TÜV Tourismus. Gibt Prüfer die sich mit der Materie auskennen und solche Kleinigkeiten problemlos eintragen und offensichtlich gibt's auch Erbsenzähler wie den Prüfer hier im Thread.
edit: Falls es kein Nachbau ist, ist die Felge ein VW Originalteil mit der Bauteilnummer 135601025A
Die Reifengröße auf der Felgengröße steht im VW Merkblatt 718 für den Käfer mit Längslenkervorderachse drin.
Verfasst: Di 24. Nov 2026, 19:50
von Henry / MKT
Da er eine Serienfelge hat, gibt es kein gesondertes Gutachten. Hier sollte der Umrüstungskatalog reichen, da stehen auch die Auflagen etc. drin.
