Little Dyno Day Teil2
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Was wir ebenfalls gemessen haben:
3 x 2,0l Typ4 Motoren im T2 Bus (alle mit liegendem Gebläse).
- alle mit 40 Weber IDF und 28mm Venturi
- alle mit MSS Zentralluftfilter
- alle mit Serienwärmetauscher und Serienendschalldämpfer (org. VW)
- alle mit Bosch TSZH
- alle mit 39/33 Köpfen, einmal das Einlassventil auf 40mm vergrössert
Motor 1:
94x71 (Mahle Typ1)
JN16 Nockenwelle
40/33 Köpfe (CU) – Kanäle und Brennraum komplett UNBEARBEITET
Verdichtung: 9,5:1
Motor 2:
94x71 (NOS Vopo)
270° Schleicher Nockenwelle
39/33 Köpfe – Kanäle geglättet
Verdichtung: 8,8:1
Motor 3:
96x66 (AA)
WebCam 73 Nockenwelle
39/33 Köpfe (1,7l Köpfe) – Ahnendorp Sitzbearbeitung, Kanäle geglättet
Verdichtung: 9,5:1
Ein sehr schöne Vergleich dreier sehr ähnlicher Motorkonzepte, bei denen doch deutliche Unterschiede erkennbar sind :) !
Alle Motoren kommen aus dem gleichen Stall und sehr hochwertig aufgebaut (nicht von mir).
Und alle ohne allzu grossen Aufwand und leicht reproduzierbar.
3 x 2,0l Motoren übereinandergelegt.png (105 KiB) 623 mal betrachtet
2,0l-JN16-40-33-9,5-ESD Serie.png (262.38 KiB) 623 mal betrachtet
2,0l-Schleicher 270-39-33-8,8-ESD Serie.png (259.73 KiB) 623 mal betrachtet
96x66-WebCam73-39-33-9,5-ESD Serie.png (242.32 KiB) 623 mal betrachtet
Marc_Voss
Re: Little Dyno Day Teil2
Beitrag von Marc_Voss »
Das Ergebnis zeigt auf den ersten Blick, daß Versionen 2 und 3 prinzipiell nicht mehr Leistung bringen, als das, was VW bzw. Porsche im 914 schon vor 50 Jahren gezaubert haben.
Ohne die Original-2 l Drehmomentkurve im Kopf zu haben, gehe ich aber jetzt davon aus, daß die Arbeit trotzdem Verbesserungen zur Folge hatte. Sei es im Drehmoment unten raus, oder sonst wo, oder einen sparsameren Verbrauch.
Schon vor vielen Jahren haben wir doch erkannt, daß geglättete Einlaßkanäle nichts bringen, eher investiere ich diese Arbeit beim Auslaß, oder gibt es da neue Erkenntnisse?
Danke,
Marc
P.S. Zwar habe ich aktuell keinen Bedarf, aber wenn es mal einen neuen Motor gibt, melde ich mich bzgl. einer passenden Nocke.
Zuletzt geändert von Marc_Voss am Fr 20. Nov 2026, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Liegendes Gebläse gleich Seriengebläse?
Die Leistungs- und Drehmomentkurven sehen angenehm zu fahren aus.
Jürgen N.
Natürlich sind das keine Ergebnisse, die man nicht schon gesehen hat.
Was zu erkennen ist, dass selbst mit den echt kleinen Venturis auf einem 2,0l mit 3 verschiedenen Nockenwellen deutliche Unterschiede zu erzielen sind.
Wir haben ja bereits bei anderen Motoren bis zu 109 Nm/l bei 3.450 min mit der JN16 erzielt.
Das funktioniert hervorragend.
HC Werte (unverbrannte Kohlenwasserstoffe von unter 100) zeigen eine hervorragende Verbrennung.
Auch bei so kleinen Motoren spielt bei der Kopfbearbeitung - im Wesentlichen die 10mm vor dem Sitzring, die Sitzringbearbeitung und die 10mm nach dem Sitzring - die entscheidende Rolle.
Wenn dann die richtigen Komponenten zusammenspielen, lassen sich sehr gute Ergebnisse erzielen.
Wobei eine gute Kanalbearbeitung noch nie geschadet hat.
Mit 32er Venturi, Kopfbearbeitung und einer guten Abgasanlage (nicht nur Schalldämpfer), wären mit der JN16 beim 2,0l problemlos über 130 PS zu erzielen (als reine Drehmomentnocke).
Auf Deinen Hinweis hin:
Die Drehmomentverläufe sind besser, als sie in früheren Zeiten erzielt wurden. Die Motoren sind im Fahrbetrieb spürbar kräftiger.
