Kontrollleuchte geht nicht aus
Verfasst: Mo 14. Sep 2026, 17:51
von Tommy59
Nach Wechseln des Tachos und Anschließen der ganzen Kabel leuchten (bei Zündung an) die Öl- und Ladekontrollleuchte nicht.
Nach Starten des Motors leuchtet die Ladekontrollleuchte (die linke von den beiden).
Was ist passiert?
Re: Kontrollleuchte geht nicht aus
Verfasst: Di 15. Sep 2026, 05:53
von Steve67
offensichtlich hast du was falsch angeklemmt...
Schaltplan in die Hand und Fehler suchen.
Viel Erfolg :-)
Verfasst: Di 15. Sep 2026, 08:36
von Speedy63
Klingt als wären die Kontrollleuchten auf einer Seite mit Masse verbunden.
Verfasst: Di 15. Sep 2026, 09:28
von Red1600i
Speedy63 hat geschrieben: ↑Di 15. Sep 2026, 08:36 Klingt als wären die Kontrollleuchten auf einer Seite mit Masse verbunden.
Korrekt :)
Mit Sicherheit wurde der Kupfer Verbinder zwischen den Leuchten statt mit Klemme 15 mit Masse verbunden. Dann geht die eine garnicht und die andere geht dauerhaft an.
Verfasst: Di 15. Sep 2026, 16:57
von Tommy59
Nein, es war ein anderer Fehler: Eine Sicherung war durchgebrannt
Zündung wieder beide Leuchten und beim Laufen des Motors gehen sie dann auch aus!
Kleine Ursache - große Wirkung!
