Dichtungen Seitenscheiben
Verfasst: Fr 4. Sep 2026, 22:58
von Nero
Vor zwei Jahren das Häuschen komplett entlackt und neu lackiert. Heute wollte ich innen mal sauber machen und hatte beim Abwischen hinten plötzlich braune Brühe im Lappen.
Scheiben raus und die Bescherung gesehen. Unter den Dichtungen stand richtig das Wasser und der Lack kommt durch den Rost schon wieder hoch. So wie es aussieht, geht der Schaden wahrscheinlich sogar über den Dichtungsrand hinaus in den Sichtbereich. Richtig geil...
Das Auto ist seit der Fertigstellung genau einmal nass geworden und das ist über ein Jahr her. Seitdem steht es trocken.
Die Dichtungen haben beim Ausbau richtig getropft. Ist das echt normal, dass sich unter den Dichtungen so viel Wasser hält?
Ich hab die Dichtungen damals mit Spüli eingezogen. War wohl auch eher eine beschissene Idee. Womit zieht ihr die ein? Und dichtet ihr die Gummis zusätzlich mit Scheibendichtmasse ab?
Bin gerade echt bedient. Zwei Jahre nach der Lackierung schon wieder Rost und wahrscheinlich wieder lackieren. 🤬
Re: Dichtungen Seitenscheiben
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 11:38
von lothar
Spüli ist i.d.T. keine gute Idee (zieht Wasser), besser ist`s mit medizinischer Vaseline (keine technische, die kann das Gummi angreifen)
Wenn das Gummi von guter Qualität ist (Vewib o.ä.), dann ist das Gummi auch dicht
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 12:25
von tdemän
Moin. Wenn man zu zweit die Scheibe mit Dichtung und eingelegter Wäscheleine in der Nut einzieht, benötigt man kein weiteres Hilfsmittel.
Gruß Christian
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 12:28
von Nero
Der stoß von den Dichtungen gehört sicherlich auch nach oben, oder?
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 12:34
von 74er_1303
Reifenmontagepaste funktioniert gut.....
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 12:38
von D.K.
Stimmt, aber Vaseline auf der Blechfalz erleichtern den Einbau und sind ein zusätzlicher Rostschutz ;)
Ich setzte an der Karosserie fast überall, wo Kunststoff auf Blech reibt med. Vaseline ein (Kotflügelkeder, Bodengruppendichtung,...). Es muß einem nur klar sein, das es Staub fängt und dann dunkle Flecken zu sehen sind.
Also nichts für Showcars, aber zur Erhaltung von Alltagsoldtimern...
VG,
Daniel
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 14:29
von lothar
Nero hat geschrieben: ↑Sa 5. Sep 2026, 12:28 Der stoß von den Dichtungen gehört sicherlich auch nach oben, oder?
Wenn Du gute, vorgeformte Dichtungen hast, ist alles vorgegeben und der Stoß sitzt dann in der Senkrechten.
Zusammengeklebte Meterware würde ich eher entsorgen...
Verfasst: So 6. Sep 2026, 14:44
von tdemän
Bezüglich Stoß der Dichtung oben ist eher schlecht. Hatten wir bei unserem Magirus Mercur auch mit Stoß oben eingebaut, mit dem Ergebnis, das es bei Regen im Strahl unten nach innen raus tropfte. Stoß unten und Sikaflex brachte Ruhe.
Käferdichtungen aber immer vorgeformt kaufen, also nicht als Meterware.
Gruß Christian
Verfasst: So 6. Sep 2026, 15:32
Als zusätzliche Dichtmasse (mag ich eigentlich nicht, es geht aber wegen der Qualität der Dichtungen oft nicht anders) nehme ich Scheibendichtmasse abtupfbar. Schmiert nicht so rum, und bleibt dauerelastisch. Damit klebe ich auch die Türfolien an.
Verfasst: Mo 7. Sep 2026, 08:55
von Nero
Eieiei... die Dichtungen einkleben? Darauf hätte ich ja mal so gar keine Lust 😅
Aber ich muss mir natürlich Gedanken machen, wie das Wasser überhaupt da drunter gekommen ist und vor allem, wie es sich dort über ein Jahr halten konnte.
Neue vorgeformte Seitenscheibendichtungen von VEWIB habe ich jetzt schon bestellt. Mal schauen, wie die sitzen. Ich möchte nur ungern alles wieder zusammenbauen und in zwei Jahren die gleiche Überraschung erleben.
Gibt es bei den hinteren Seitenscheiben eigentlich keine Ablaufbohrung wie bei der Front- und Heckscheibe? Ich hätte eigentlich erwartet, dass Wasser, das unter die Dichtung kommt, irgendwo wieder ablaufen kann.
Verfasst: Mo 7. Sep 2026, 11:04
Richtig kleben kann das Zeug nicht. Ich ziehe es auch nachher unter das montierte Gummi und das was heraus kommt läßt sich einer Wartezeit abtupfen. Dazu reibt man mit den Fingern über die Dichtmasse und sammeltes immer weiter auf. Dann kann man mit dem entstehenden Knubbel alles rückstandsfrei entfernen. Die Masse bleibt dauerhaft elastisch und macht Bewegungen mit. Da läuft dann auch kein Wasser herein.
An den Seitenscheiben sind keine Abläufe.
Verfasst: Mo 7. Sep 2026, 11:54
von Nero
B. Scheuert hat geschrieben: ↑Mo 7. Sep 2026, 11:04 Richtig kleben kann das Zeug nicht. Ich ziehe es auch nachher unter das montierte Gummi und das was heraus kommt läßt sich einer Wartezeit abtupfen. Dazu reibt man mit den Fingern über die Dichtmasse und sammeltes immer weiter auf. Dann kann man mit dem entstehenden Knubbel alles rückstandsfrei entfernen. Die Masse bleibt dauerhaft elastisch und macht Bewegungen mit. Da läuft dann auch kein Wasser herein.
Dass das genau so funktioniert, war auch meine Hoffnung. Welches Produkt kannst du dafür empfehlen?
Dann muss ich allerdings versuchen die Scheiben ohne Gleitmittel einziehen. Wenn ich danach noch Dichtmasse zwischen Gummi und Rahmen bringen möchte, dürfte es ja ziemlich schwierig werden, die Flächen wieder vernünftig fettfrei zu bekommen.
Verfasst: Mo 7. Sep 2026, 14:05
von Kai_Nulldrei
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Scheibendichtmasse (abtupfbar) von Würth gemacht. Bei meinem Strichacht-Coupe müssen die Scheiben sogar damit eingesetzt werden. Ist ein wenig Schmierkram, aber weniger, als befürchtet.
Verfasst: Mo 7. Sep 2026, 14:09
von lothar
Wenn Du vernünftige Dichtungen hast und keine geklebte Meterware, dann ist das auch dicht!
Die Vaseline unterstützt das auch noch, sie ist wasserabweisend.
Bernd`s Aussage habe ich so verstanden, dass er das eigentlich nur benutzt, wenn die Dichtungen mies sind und nichts Besseres greifbar ist...
Verfasst: Di 8. Sep 2026, 08:13
Genau so. Wenn ich vernünftige Dichtungen habe setze ich sie mit Silikonspray ein und fertig.
Wenn es sich dann zeigt, dass die Dichtung nicht sauber anliegt arbeite ich nach.
Das Würth Material ist identisch mit meinem Normfest "Screenfit" früher hieß es "klebt und dichtet" :lol: Das gibt es garantiert auch von anderen Firmen (Petec etc.)
Wichtig dabei ist, nicht hektisch werden wenn es rausquillt und auf den Lack kommt. Es bildet sich eine Haut und es läßt sich problemlos auch am nächsten Tag noch OHNE Lösungmittel entfernen. Daher "abtupfbar" 8-)
