Seite 1 von 2
Umbau geht weiter
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 19:08
von orlando-magic
So der umbau geht weiter, hab gestern die Zündung umgebaut auf den Ignitor 1-2-3 & blaue Zündspule. Kennfeld F eingestellt
Vor dem umbau
Nach dem Umbau
Naächste Woche kommt dann die 40er Weberanlage drauf, wenn ich das Puzzle aus den gefäühlten 100 Teilen zusammenbekomme.
Kann ich als Laie mit so ner Syncrouhr selbst die Vergaser syncronisieren?
Re: Umbau geht weiter
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 19:57
von Baumschubsa
Vergaser syncronisieren geht. Muss man ein wenig probieren, aber meistens geht das ganz gut.
Ist das auf den Bildern ein Einkanalmotor oder sollen die Vergaser auf einen anderen Motor?
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 16:59
von orlando-magic
Ist das ein Einkanalmotor?
Eigentlich sollten sie schon auf den Motor. Kommt jetzt die Hiobsbotschaft?
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 17:29
von Käfersucher
orlando-magic hat geschrieben:Ist das ein Einkanalmotor?
Ja das ist ein Einkanal! Sieht zumindest auf den Bildern so aus!
Also wird das so nicht gehen!
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 20:04
Wenn es nicht die Weber ICT sind oder wie die Dinger heissen....wirds wohl nicht passen auf diese Köpfe...
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 20:40
von orlando-magic
nein es sind die normalen 40er Weber von orratech.
Wonach muss ich bei den Köpfen schauen?
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 20:43
Das hier ist ein Doppelkanalkopf...
Wie man sieht sichd da zwei Löcher...
Du hast das hier...
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 20:44
von orlando-magic
ohh f...
ich dachte einkanal und doppel bezieht sich auf Ölkanäle oder so, hab mir da Vergasertechnisch keine gedanken gemacht.
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 20:47
Ich hätte noch Köpfe für mal eben wenn du was brauchst...
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 20:54
von Boncho
Was hast du denn für einen Motor da drin? 1600 Einkanal? Kennbuchstabe B? Der wäre mir dann zu schade um ihn auf Doppelkanal umzubauen.
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 20:57
von bugweiser
so einen Motor hat meine Feuerwehr auch. Sogar der Oeldeckel sah genauso schlecht Rot angepinselt aus. Das Rot kannst du abblättern, dann kommt ein verchromter Deckel zum Vorschein, war bei mir so.
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 21:04
von orlando-magic
ich weiß es nicht, hab den bus erst vor 6 Wochen gekauft und noch garnicht nachden Kennbuchstaben von Motor und Getriebe geschaut, weiß nur das es ein 1600 er mit 50 PS ist. Sollte alles original sein, da ich ihn direkt von der Feuerwehr gekauft habe mit knapp 15.000 km.
Warum wäre ein B zu schade?
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 21:14
von orlando-magic
ich bin davon ausgegangen das es Doppelkanal ist weil im Schein 50 PS eingetragen sind und hab mir da gar net weiter nen kopf gemacht
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 21:18
Der Umbau ist ja spurlos wieder zurück zu bauen.
Ich glaube in dem Fall eher das 47Ps eingetragen sind...
Ganz übel wäre wenn es nen D wäre.Das Saugrohr sieht auf den Bildern nicht besonders gross aus...
Verfasst: So 23. Okt 2011, 09:07
von orlando-magic
welchen Umbau meinst du?
