Drehzalanhebung alleine
Verfasst: Mo 1. Jun 2026, 12:29
von Tommy59
Hallo!
Nac h dem Starten geht die Drehzahl alleine sehr hoch,
Wie kommt das?
Re: Drehzalanhebung alleine
Verfasst: Mo 1. Jun 2026, 14:29
von Kai_Nulldrei
Zur Beantwortung der Frage wäre es hilfreich zu wissen, um was für einen Motor es sich genau handelt...
Ansonsten lautet meine Antwort: 42
Verfasst: Di 2. Jun 2026, 11:41
von Junebug
Drehzahl ist wohl wieder runter gegangen ;)
Verfasst: Di 2. Jun 2026, 17:27
von Kai_Nulldrei
Junebug hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2026, 11:41 Drehzahl ist wohl wieder runter gegangen ;)
:lol: offenbar.
Ganz großartig, solche Fragen… :handgestures-thumbdown:
Verfasst: Mi 3. Jun 2026, 08:32
von Tommy59
Pardon, es ist ein Typ 4 Motor mit 2 Vergasern
Verfasst: Mi 3. Jun 2026, 11:11
von JochemsKäfer
Der Motor bekommt (Falsch) Luft oder es kommt plötzlich mehr Frühzündung an.
Verfasst: Mi 3. Jun 2026, 23:26
von Tommy59
Vielen Dank!
Das war mein Fehler.
Habe, um an die hintere Kerze zu kommen (WIE KOMMT MAN ANSONSTEN AN DIE HINTEREN ZÜNDKERZEN?) , den linken Vergaser gelöst und etwas an die Seite gedrückt.
Danach den Vergaser nicht mehr richtig festgemacht.
