Seite 1 von 2
Rahmenkopfunterblech
Verfasst: Di 12. Mai 2026, 14:50
von docsch
Hallo zusammen,kann mir von euch jemand sagen ob sich etwas verzieht etc.wenn ich die 4 Schrauben an der Bodengruppe vom Rahmenkopfblech unten herausschraube?
Re: Rahmenkopfunterblech
Verfasst: Di 12. Mai 2026, 14:51
von docsch
Bzw.ob ich etwas beachten muss?
Mfg Doc
Verfasst: Di 12. Mai 2026, 15:30
von lothar
Verziehen nicht, aber wenn Du einen 83er Mex hast und der ist nicht super hohlraumversiegelt, dann können die Schrauben schon mal gerne abreißen oder die Gewindeplatte am Gegenstück reißt aus ihrer Halterung :(
Warum willst Du sie lösen?
Verfasst: Di 12. Mai 2026, 19:02
von docsch
Das Blech ist an ein zwei Stellen Stark rostig....
Habe jetzt nen 95er den ich zurück auf 68er umbauen möchte,das Blech muss weichen,eins drüber setzen ist nicht meine Art,der Aufwand ist mir bewusst und was dahinter steckt wohl auch.Ich wollte halt wissen ob da irgendwas gehalten wird außer die Platte an sich selbst.werde mich demnächst dann mal dran wagen,ist wohl auch noch verschweißt
Verfasst: Di 12. Mai 2026, 19:03
von docsch
Danke schön lothar für deinen Hinweis!!!!
Verfasst: Mi 13. Mai 2026, 12:18
von espresso
Ach ja, und die M10-Gewindeplatten liegen lose, nur durch einen Blechkäfig gehalten, in der Spritzwand. Hier ist beim Ansetzen der Schrauben Gefühl und Geduld angesagt, vor allem, wenn der Blechkäfig schon weggerostet ist ...
Habe die Schrauben auch schon mithilfe eines Endoskops ansetzen müssen.
Daniel
Verfasst: Mi 13. Mai 2026, 13:52
von Steve67
habe vor kurzem erst das Unterblech an meiner 84er Bodenplatte getauscht. Die Reproteile passen echt gruselig und müssen ziemlich nachgearbeitet werden wenn man einen halbwegs gesunden Qualitätsanspruch hat.
Ich glaube ich würde eher ne Wurzelbehandlung ohne Narkose machen lassen als das ganze über Kopf an der Hebebühne durchzuführen. :mrgreen:
Verfasst: Mi 13. Mai 2026, 16:40
von docsch
Hihi OK danke,ich schau mir das alles mal an,war halt interessant das wenn ich die Schrauben löse nix passiert.
Verfasst: Do 14. Mai 2026, 15:58
von docsch
espresso hat geschrieben: ↑Mi 13. Mai 2026, 12:18 Ach ja, und die M10-Gewindeplatten liegen lose, nur durch einen Blechkäfig gehalten, in der Spritzwand. Hier ist beim Ansetzen der Schrauben Gefühl und Geduld angesagt, vor allem, wenn der Blechkäfig schon weggerostet ist ...
Daniel
Danke für die Info!!
Verfasst: Fr 15. Mai 2026, 15:02
von steviep
nee passieren tut nix, wenn das Häuschen nicht total vom Rost zerfressen ist, aber das Zusammenbauen kann zur Herausforderung werden. Bei mir hat nurnoch ein Loch in die Seitenwand geholfen um die Platte aufzuarbeiten, in der noch die abgerissene Schraube noch steckte.....
Verfasst: Fr 15. Mai 2026, 21:20
von docsch
Oje danke schön,dann weiß ich dank eurer Erfahrung wo die Reise ungefähr hingeht
Verfasst: Sa 16. Mai 2026, 13:08
von Wally_Essen
ich habe auch auf einer Seite das Problem, dass die Einzelschraube vorne am Rahmenkopf kein Gewinde mehr in der Seitenwand findet.
Kann man das mit einem Ersatzteil (welches?) & kleinem Loch fixen oder sollte eher die Seitenwand großflächige gewechselt werden?
VG
Michael
Verfasst: Sa 16. Mai 2026, 13:47
von lothar
Hallo Michael,
nein, die Seitenwand musst Du nicht wechseln, es reicht, am vorderen Stehblech ein "Fenster" aufzuflexen, so dass man an die Gewindeplatte ran kommt.
Neu gibt`s die z.B. hier:
https://www.ge-ma-classics.de/Gewindepl ... Spritzwand
Verfasst: Sa 16. Mai 2026, 18:12
von Wally_Essen
Hi Lothar,
dank dir.
Gibt es den größeren Käfig für die Einzel- Schraube vorne am Rahmenkopf auch als Ersatzteil oder muß man eine Seitenwand schlachten?
LG
Michael
Verfasst: Mo 18. Mai 2026, 05:53
von derJan
Den Käfig gibt es auch einzeln. Zum Beispiel hier und sicher auch bei den anderen einschlägigen Shops.
Gruß Jan
