Ist es möglich den Öltemperaturgeber zu kürzen?
Verfasst: So 26. Apr 2026, 20:04
von geo-georg
Ich hatte keine Lust mehr auf den Peilstab als Öltemperaturgeber.
Das schicke Teil habe ich bei Ebay gefunden.
Leider ragt der Temperaturgeber etwas weit heraus und tangiert mit dem Ölsieb.
Ist meine Idee gut, den Geber etwas mit der Flex zu bearbeiten?
Oder funktioniert er dann nicht mehr exakt.
Ansonsten gehe ich an den Ölsieb und versuche mein Bestes.
Vielen Dank schon mal
Georg
Re: Ist es möglich den Öltemperaturgeber zu kürzen?
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 07:04
von Junebug
Schickes Teil! Was ist mit dichtunsseitig unterlegen, ist ja noch einiges an Gewindelänge vorhanden? Ggf. kann man dann immer noch die Kante etwas brechen.
Gruß Andreas
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 07:12
von AIC-Peter
... Ich habe vor vielen Jahren Mal einen Sensor abgerissen weil zu fest angezogen.... Der war innen hohl.... Abschneiden also vermutlich keine gute Idee....?!
Ich überlege gerade wie ich das gelöst habe... Ich glaube ich habe damals die gleiche Platte verbaut und kann mich an keine Probleme diesbezüglich erinnern.... :confusion-scratchheadyellow:
Oder habe ich im Gehäuse die Bohrung ergänzen lassen bei der Überarbeitung.....? Man vergisst so schnell wieder die Dinge die KEINE Probleme gemacht haben... :confusion-waiting:
Edit... Kann das sein dass der Deckel Teil eines Mini-Zusatzölsumpf ist....?
Ich glaube den habe ich verbaut - deshalb kommt mir der Deckel so bekannt vor . :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 08:09
von Red1600i
Das Sieb etwas verbiegen, prägen.
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 10:21
von 74er_1303
Spricht etwas gegen die Verwendung eines kurzen Gebers?
https://www.ezt-autoteile.de/zusatzinst ... ung?c=4949
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 11:46
von Pini1303
an den Geber würde ich nicht rangehen, eher an das Sieb, oder halt noch nen längeren runden Sumpf dazwischen machen...
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 12:43
von lothar
Pini1303 hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2026, 11:46 oder halt noch nen längeren runden Sumpf dazwischen machen...
Das hätte noch den Vorteil "nie wieder Probleme beim Öldruck/Kurvenfahrten"
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 13:07
von Kai_Nulldrei
Bei einer Sumpfverlängerung wandert aber doch das Sieb mit nach unten. Damit ist also gar nichts gewonnen.
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 20:04
von Pini1303
Da hast Du auch wieder recht. Die Amis die den Deckel kreiert haben fahren sicher alle nen extra Ölfilter ohne den Sieb....
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 20:46
von geo-georg
Vielen Dank für Eure Anregungen. Einfach das beste Forum hier. :up:
Die Lösung mit dem kürzeren Geber gefällt mir am Besten.
Ob das ganze Teil dicht ist, werde ich sehen. Etwas Bedenken habe ich noch. Auf jeden Fall nehme ich die guten Elring Dichtungen und dann schauen wir mal.
Von der Machart gefällt mir der Deckel einfach. Ich weiß nicht, wer es hergestellt hat, aber es ist mit viel Liebe zum Detail entstanden. Die schönen Kühlrippen und dann noch im Bereich des Gebers hoch gezogen um einen Kontakt zu verhindern. :like:
Vielen Dank Euch allen
Georg
PS: @AIC-Peter Nein es ist kein Minisumpf. Nur Öldeckel
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 21:40
von Marc_Voss
Servus Georg,
Meinen Öltemperaturgeber habe ich bei der Verschlußschraube für die Druckregelkolben eingebaut.
Mit nur Kupferdichtung war er - weil ich auch nicht ewig festziehen wollte - nicht 100% dicht, immer ein Tropfen dran. Beim Ölwechsel nochmal raus und etwas Teflonband zusätzlich ums Gewinde. Natürlich so, daß nix davon in den Ölkreislauf gelangt.
Verfasst: Mo 27. Apr 2026, 21:57
von Kai_Nulldrei
Pini1303 hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2026, 20:04 Da hast Du auch wieder recht. Die Amis die den Deckel kreiert haben fahren sicher alle nen extra Ölfilter ohne den Sieb....
Ohne Sieb würde ich nie machen. Wenn da mal irgendein etwas größerer Fremkörper in die Ölwanne gelangt, geht der erstmal schön durch die Pumpe. Oder noch schlimmer: versperrt den Ölansaugrüssel.
Verfasst: Di 28. Apr 2026, 08:53
von Pini1303
ich auch nicht, keine Sorge...
Verfasst: Di 28. Apr 2026, 10:40
von Firefox
Erst Sieb ansetzen, dann Distanzring, dann den Deckel mit Geber wäre wohl die Lösung.
Allerdings muss dieser Ring (Minisumpf) erstmal erstellt werden.
Habe diesen Deckel auch mal gekauft um dann festzustellen das die Stehbolzen nicht ausreichend weit herausgeragt sind um das Teil ordentlich festzuschrauben.
Beim Einbau des Motors mit dem Rangierwagenheber dann noch die Anschlussfahne des Sensors zerstört.
Über die Messdifferenzen von Sumpfgebern und Peilstäben haben wir ja schon ausreichend diskutiert.
Aus meiner Sicht ist dieser Deckeloptisch toll, technisch wohl nicht vorteilhaft.
Ferdi.
Verfasst: Di 28. Apr 2026, 10:51
von Firefox
Weg war der Steckplatz !!
