Suche Geschwindigkeitssensor für Tachowelle
Ich suche eine Möglichkeit ein Geschwindigkeitssignal in meine ECU zu bekommen. Da das Auto eine Pendelachse hat und ich so oder so nichts an die Antriebswelle montieren möchte, suche ich einen Geschwindigkeitssensor der die Tachowelle nutzt.
Kenn da jemand etwas?
Sollte es doch geben für digitale Tachos,oder?
Re: Suche Geschwindigkeitssensor für Tachowelle
Sowas hier meine ich:
https://www.rallycontrol.at/de/zubehoer ... -fach.html
Hat sowas schon mal jemand gemacht?
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Hm, hab ich auch noch nicht gemacht, aber brauche ich auch.
Sonst funktioniert Launch Control nicht
Der wäre mir für Versuch zu teuer, gibt aber auch günstige
https://www.amazon.de/Dock66-Motorcycle ... B01M0ETWDS
Klingt interessant! Welche Features würdest Du damit umsetzen wollen?
Eigene Erfahrung hab ich damit leider noch nicht.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Also für die Subaru - Umbauten hatte Dirk Schelian in Daun früher immer was für außen hinten an den Tacho gebaut, vielleicht fragst den mal falls es den noch gibt.
In meinem Fall wars ein 1303 Tacho, ich meine aber das ging auch mit Tachos kurzer Voderwagen...
- espresso
- Käfer: Kübel-Käfer 1959
- Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
- Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
- Fahrzeug: Opel Meriva A
Du brauchst wahrscheinlich für Deinen mechanischen Tacho am Sensor einen mech. Ein- u. Ausgang, jeweils M18x1.5. Hier gibt´s nicht mehr viel (konnte man früher von z.B. VDO bekommen).
Habe was ähnliches ("Billigeres") gefunden:
https://de.merlinmotorsport.co.uk/p/65h ... rX1YY4_CF5
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- hschnei
- Käfer: 1972 - 1302
- Fahrzeug: 1999 Mazda MX-5 10th Anniversary
- Fahrzeug: 2012 Octavia Combi
- Fahrzeug: 2023 Tesla Model 3 Highland SR+
Die typischen Terratrip Geber sollten funktionieren.
Hier mit 5V Impuls Signal:
https://www.sandtler24.de/Sandtler-Tach ... ber-650030
MfG
Hans-Jürgen
MfG
Hans-Jürgen
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Mir hatte der Schelian damals erzählt dass im 1303 Tacho schon eine Magnetscheibe mitläuft, er braucht nur außen an der richtigen Stelle einen Geber drauf setzen, so war das damals...
Ich habe so ein Teil bei mir im T4 drin, weil ich das Signal am Navi brauchte. Das ist ein Hallsensor von VDO. Ich schau mal, ob der noch lieferbar ist. Der sieht auch etwas "wertiger" aus, als die genannten Alternativen.
Der Tacho im T4 sollte auch ein Signalscheibe haben und ich habe damals auch den Geber von VW nachgerüstet. Ich konnte dem Gerät aber kein Signal entlocken, was mein Navi akzeptierte. Das so ein Geber sich im 1303 adaptieren läßt, würde ich verneinen. Ich hatte schon mehrere 1303 Tachos offen. Das ist völlig mechanisch und es war kein Rotor drin zu finden.
Diesen Sensor gab es damals mit Klber und Wellenhülse, so das ich die Welle mit der Trennscheibe aufgemacht, gekürzt und wieder zusammen gesetzt habe. Hält bis heute, obwohl ich bei der Sekundenkleber Aktion etwas unsicher war.
Das ist aber M12, oder?Xmil hat geschrieben: ↑Do 13. Nov 2025, 10:55 Hm, hab ich auch noch nicht gemacht, aber brauche ich auch.
Sonst funktioniert Launch Control nicht![]()
Wenn ich das richtig aufn Schirm habe, müsste das Gewinde M18x1 sein!
Da wäre zumindest das richtige Gewinde!Pini1303 hat geschrieben: ↑Do 13. Nov 2025, 11:14 Also für die Subaru - Umbauten hatte Dirk Schelian in Daun früher immer was für außen hinten an den Tacho gebaut, vielleicht fragst den mal falls es den noch gibt.
Ich bin sehr beneut!B. Scheuert hat geschrieben: ↑Do 13. Nov 2025, 12:21 Ich habe so ein Teil bei mir im T4 drin, weil ich das Signal am Navi brauchte. Das ist ein Hallsensor von VDO. Ich schau mal, ob der noch lieferbar ist. Der sieht auch etwas "wertiger" aus, als die genannten Alternativen.
Wir wollen mit einem Käfer von mir an Landspeedracing in Arsunda teilnehmen.(Gefrorener See!!!)
Ich würde dadrüber im Datalogging gut den Schlupf sehen und/oder regeln...
So lustige Sachen wie Ganganzeige usw wäre dann auch möglich!
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
Hallgeber von VDO
Hab ich bei der Blutorange für den elektronischen Tacho von VDO installiert.
Den hatten wir schon lange hier rumliegen.
Findet man auch noch im Netz (ca.80€)
Es gibt auch einen Anbieter, der haut das Label "Classic" drauf und der Preis scheint gekoppelt an den Goldpreis.
Ich such nach Feierabend mal die Teilenummer und die BA raus.
- IMG_20250607_183441.jpg (86.66 KiB) 19189 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Dale_Jr. am Do 13. Nov 2025, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
- espresso
Hmm, hat schonmal jemand den Tacho-Zusatztrieb vom US-Käfer offengehabt ? Da müsste irgendeine Art von Geber drin sein, da er bei einem bestimmten Tacho-(Meilen)-Stand die Katalysator- Warnleuchte einschaltet; und er hat Tachowelleneingang M18x1.5 und eine weitere kurze Tachowelle zum eigentlichen Tacho. Hätte ich das Ding nur nicht immer weggeschmissen ...
Vllt funktionierts aber auch vollmechanisch.
Daniel
Daniel
