Autolinea Standart mit ohne Durchguss aber 2 Passhülsen Mittellager für Hubgut?
Verfasst: Do 6. Nov 2025, 14:14
von vwoldie
Hallo, sagt schon fast alles, möchte ein Autolinea Gehäuse kaufen, es hat im Mittellager 2 Passhülsen, aber für Standart 1600. Wenn ich es jetzt auf 97,5 Z. Fußmaß aufdrehen, ist da noch genug "Fleisch" gegenüber den 6-Fach verhülstem "Race Case" von CSP mit gefülltem Hohlraum Schwungradseitig?
Gruß Jörg
Re: Autolinea Standart mit ohne Durchguss aber 2 Passhülsen Mittellager für Hubgut?
Verfasst: Do 6. Nov 2025, 15:16
von lothar
vwoldie hat geschrieben: ↑Do 6. Nov 2025, 14:14 6-Fach verhülstem "Race Case" von CSP mit gefülltem Hohlraum Schwungradseitig
csp hat doch nur Seriengehäuse!?
Verfasst: Do 6. Nov 2025, 15:37
von vwoldie
Nein, dies ist nicht von CSP !
Verfasst: Do 6. Nov 2025, 15:40
von vwoldie
Sollte auch heißen: "Für Hub gut"? Also 1914, 92/94 mit KW 74-82.
Ist ja für 16-1700 gedacht , ggfs 74-78 er Welle?!?
Also wahrscheinlich 94er Fußmaß.
Verfasst: Do 6. Nov 2025, 16:41
von drei03
Servus!
Wo siehst du ein Problem ?
Einfach das Gehäuse nach Bedarf bearbeiten!
Es ist eigentlich egal ob das Gehäuse hinter dem
Zylinder 3 zugegossen ist oder nicht!
Außer man baut einen sehr großen Motor!
Robert
Verfasst: Do 6. Nov 2025, 21:31
von vwoldie
Entschuldigt, richtig. Nicht von CSP. Das war von Heritage.
Ja. Innen Fräsen kein Problem. Sollte schon so um 2,2-2,3 L sein.
Verfasst: Sa 8. Nov 2025, 15:51
von espresso
Klugschiss: "standard" schreibt man mit "d" hinten, nicht wie die Leibstandarte ...
Daniel
Verfasst: Mo 10. Nov 2025, 11:50
von vwoldie
Rechtschreibfehler und Groß/ Kleinschreibung:
... Ist meistens der KI im Handy geschuldet, wir werden verdummen!
Verfasst: Mo 10. Nov 2025, 11:51
von vwoldie
Egal, gekauft und fertig.
Werde über die Wanddicke die Tage berichten.
Gruß Jörg
