Heckblech ohne Ausschnitte
Verfasst: Do 30. Okt 2025, 14:48
von Tommy59
Hallo!
Gibt es für die Auisschnitte im Heckblech ()Auspuffausschnitte) kleine Bleche, um die Ausschnitte zu schliessen?
Gruss, Tommy
Re: Heckblech ohne Ausschnitte
Verfasst: Do 30. Okt 2025, 15:31
von Pini1303
Es gab im Zubehör mal Heckbleche ohne Ausschnitte meine ich...Bleche einzeln gab es meines Wissens nach nie, die wurden immer einzeln angefertigt und eingeschweißt.
Verfasst: Do 30. Okt 2025, 19:53
von Tommy59
Bleche ohne Ausschnitte gibt es auch heute noch. Ich möchte aber "nur" die beiden Löcher schliessen.
Und dementsprechend auch nur diese kleinen Teile lackieren und nicht ein ganzes Blech.
Verfasst: Do 30. Okt 2025, 20:14
von Pini1303
Ich glaube es gab für die gewölbten mal so ein langes Blech das von rechts bis links über die Löcher ging, sollte es ein gerades sein musst wohl selber was bauen...
