Zylinderkopftemperatur
Verfasst: Mo 21. Jul 2025, 15:56
von Tommy59
Ich habe vor, die Temperatur der beiden Zylinderköpfe per Instrument auf ihre Gradzahl zu beobachten.
Wo werden die Temperaturgeber angeschlossen, bzw. installiert?
Re: Zylinderkopftemperatur
Verfasst: Di 2. Sep 2025, 22:17
von Hans_Sausage
Die Zylinderköpfe des mexikanischen Einspritzers (1600i ACD) haben einen zusätzlichen Anguss, in den ein Temperatursensor eingeschtaubt ist - siehe hier:
https://blogger.googleusercontent.com/i ... 4A0148.jpg.
Die Positionierung hängt auch davon ab, welchen Sensor Du verwenden möchtest. Soll es ein NTC sein, ähnlich dem des ACD, so schrauben manche den Sensor einfach in den Ventildeckel, andere bohren den Kopf an oder schweißen einen Klotz dafür an. Möchtest Du z.B. Thermoelemente verwenden - hier findest Du einige Ideen zur Platzierung und Montage:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=9083589
m.
Verfasst: Mi 3. Sep 2025, 11:32
von espresso
Hat es jemand schon mit Abgastemperatursensor(en) versucht, sollte ja eigentlich eine schnellere Temperatur-Rückmeldung ermöglichen (bevor die Kopftemperatur zu hoch gemeldet wird, könnte schon ein Schaden entstanden sein) ? Hat jemand Erfahrungen, auch mit den kritischen Temperaturwerten ?
Daniel
