Sportspar 30 PICT 3
Verfasst: Di 24. Jun 2025, 14:19
von Saxomat
Hallo Zusammen,
ich habe von Guido Wensing, den Sportspar 30 PICT 3 die Tage auf meinen 1200 Saxsomat Motor montiert. Der Motor ist angesprungen,
ging aber gleich wieder aus, weil er keinen Leerlauf hat. Habe an der U m l u f t - R e g u l l e r s c h r a u b e probiert den Leerlauf einzustellen, das hat aber nur kurz gefruchtet. Nach einer Probefahrt, ging er immer wieder aus, wenn ich kein]Gas gegeben habe. Info: habe einen Serien 1200er mit 34 PS und ein 123 Zündverteiler mit der Kurveneinstellung 0, Ölluftfilter. Der Serien Vergaser und der 123 Zündverteiler haben bestens harmoniert.
Hier habe ich die Regulierschraube bis Anschlag soft reingedreht und 2 volle Umdrehungen wieder raus,
Was kann ich tun bzw. ausprobieren, bzw. wie ist Grundeinstellung?
Gruß ES
Re: Sportspar 30 PICT 3
Verfasst: Di 24. Jun 2025, 14:53
:willkommenimforum:
Wie wäre es mit einer Anfrage an den Verkäufer ? Vorher würde ich aber erst kontrollieren, ob alles sauber montiert bzw. dicht ist und am Leerlaufabschaltventil (sofern vorhanden) Spannung anliegt.
Verfasst: Di 24. Jun 2025, 15:31
von Baumschubsa
Mit dem Verkäufer reden.
Hast du Ölbadluftfilter bei der Bestellung angegeben?
Ich hab bisher zwei von den Vergasern verbaut. Einbauen, starten, läuft.
Verfasst: Di 24. Jun 2025, 16:33
von Saxomat
Habe Fahrzeugschein und Bilder vom Motor zugesendet gehabt.
Verfasst: Di 24. Jun 2025, 16:45
von roller25
Mit Guido direkt Kontakt aufnehmen, er ist eigentlich sehr hilfsbereit
Verfasst: Mi 25. Jun 2025, 08:38
von Saxomat
12V Spannung liegt am Ventil an. habe einen Umwandler von 6 auf 12V verbaut, weil 6V Käfer.
Kann Guido leider nicht erreichen, weder telefonisch noch per mail?
Verfasst: Mi 25. Jun 2025, 08:45
von Baumschubsa
Vielleicht ist er einfach im Urlaub oder so.
Über das Forum kannst du ihn auch anschreiben. Gelegentlich liest er hier mit.
Saugrohrflansch ist dich so das keine Falschluft angesaugt wird?
Der Zündzeitpunkt passt noch?
Verfasst: Mi 25. Jun 2025, 08:57
Zieht das Ventil auch an? Das Ventil über einen Umwandler anzusteuern muss nicht unbedingt funktionieren.
Verfasst: Mi 25. Jun 2025, 16:48
von oldwenz
Hallo ihr Lieben,
danke für die netten Worte. Er hat recht, im Moment bin ich schwer zu erreichen, betrieblich viel zu tun, und kleine Nebenbaustellen zusätzlich..
Wir haben telefoniert, das Problem ist sicher schnell behoben.
Gruß, Guido
