Liegende Scheinwerfer Dichtung Einbau
Verfasst: Mo 16. Jun 2025, 19:08
von Fusca69
Servus,
hat jemand ein Tipp wie man die Scheinwerfer bzw. die Dichtung richtig verbaut?
Oben sieht es gut aus aber im unteren Bereich scheint es als wäre der Scheinwerfer zu klein.
Weis nicht wie es vorher war, hab da keine Acht drauf gehabt.
Danke euch schon mal,
VG Steffen
Re: Liegende Scheinwerfer Dichtung Einbau
Verfasst: Mo 16. Jun 2025, 20:47
von tdemän
Moin Steffen,
Liegende Scheinwerfer?
Die Dichtung wird außen um den Lampentopf gelegt.
Hast du am Lampentopf gespachtelt, oder Repro Scheinwerfer/ Kotis verbaut? Bei mir war die Passform auch bescheiden und ich musste mit dem leichten verformen der Scheinwerferringe und Gummihammer nachhelfen.
Gruß Christian
Verfasst: Di 17. Jun 2025, 08:08
von Fusca69
Hallo Christian,
besten Dank!!! Darauf wird es wohl hinauslaufen, sind Repro Scheinwerfer drin.
Muss mir eh was überlegen, da sich ein Scheinwerfer nicht mehr einstellen lässt. Hab die Einstellschrauben mit der Feder drin, ist voll der Krampf da die Feder zu kurz ist und keine Spannung aufbaut. Eventuell ne selbstsichernde Mutter dagegen oder ich bestell gleich zwei neue Chromringe mit der Hella Befestigung.
