KS 94mm Zylinder nach 15tkm
Verfasst: So 18. Mai 2025, 16:21
von Tweek
Hallo Leute,
nachdem ich meinen Motor gerade in Stand setze, habe ich die Gelegenheit genutzt und die Zylinder mal vermessen lassen.
Fand es eigentlich relativ interessant und dachte, dass diese Info sicher für dein einen oder anderen Interessant sein könnte.
Laufleistung der Buchsen: ca. 15.000km
klassische Typ1 Kühlung.
LG
Re: KS 94mm Zylinder nach 15tkm
Verfasst: So 18. Mai 2025, 16:44
von Pini1303
Ich sehe zwar als Laie dass der Zylinder 3 irgendwo aus den Toleranzen läuft, und jetzt...?
Was genau sieht man da, eine Interpretation wäre schön dazu...
Sind ja nicht nur Motorgurus hier.
Verfasst: So 18. Mai 2025, 19:40
von Torben Alstrup
Zylinder 1 an der hohe seite, die anderen ganz OK.
Verfasst: Mo 19. Mai 2025, 14:56
Krass:D
Verfasst: Mo 19. Mai 2025, 20:30
von Tweek
Ja die grafische Darstellung wirkt irritierend. Aber man sollte einen Blick auf die Toleranz werfen.
Somit kommt eigentlich raus, das die Top in Schuss sind.
Sogar der Zylinder 3 und das trotz Doghouse
Aber sicher mal interessant sowas gesehen zu haben. Sind ca. 4000 Messpunkte pro Zylinder.
Verfasst: Mo 19. Mai 2025, 20:49
von Jürgen N.
Finde ich gut, dass man den Sachen auch mal etwas analytischer auf den Grund geht und nicht immer nur try and error betreibt
Weiter so
Verfasst: Di 20. Mai 2025, 07:17
von schrauberger
Hallo JN
dann sollte man aber richtig ansetzen.
Jetzt würde mich zuerst interessieren ob die Zylinder mit einer Honbrille und entsprechendem Drehmoment fixiert waren.
Wenn nicht, ist das Messergebnis schlicht uninteressant.
Man glaubt gar nicht was sich selbst durch das schlaffe VW Drehmoment an der Zylinderform noch ändert. Drei Hundertstel sind das vorneweg,
Ralph
