Getriebeölwechsel
Verfasst: Fr 11. Apr 2025, 13:30
von Wunstorf
Hallo in die Runde,
ich möchte bei meinem Sunny Bug (Mexiko Käfer), das Getriebeöl wechseln. Ausreichend passende Getriebeöl und eine passende Spritze ist vorhanden.
Bevor ich allerdings das alte Öl ablasse kommt hier folgende Frage:
Befindet sich in in oder an der Getriebeölablassschraube eine Dichtung die gleich mit zu ersetzen ist. Ich habe mir verschiedene Zeichnungen angesehen und konnte keine entsprechende Dichtung finden. Vielleicht ist ja auch keine Dichtung verbaut und die Abdichtung kommt "metallisch" zu stande.
Viele Grüße
Jens
Re: Getriebeölwechsel
Verfasst: Fr 11. Apr 2025, 13:48
von Junebug
Die Ablass- und auch die Einfüllschraube haben ein konisches Gewinde - keine Dichtung. Also, mit Gefühl anziehen.
Andreas
Verfasst: Fr 11. Apr 2025, 14:11
von lothar
Tipp: Erst die Einlassschraube öffnen!
Läuft besser ab UND: wenn die sich nicht lösen lässt, steht man doof da, wenn das Öl raus ist... (alles schon passiert)
UND: nur sehr gutes Öl verwenden (schau mal ins Archiv :)
Verfasst: Fr 11. Apr 2025, 19:09
von Marc_Voss
Castrol 80W90 oder 85W90. Und möglichst mineralisch.
Verfasst: Fr 11. Apr 2025, 20:10
von Junebug
Wie zu erwarten geht jetzt wieder die Öldiskussion los :D
Ich fahre das hier: LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeöl TDL 75W-90. Lässt sich dann im Frühjahr und Herbst bei etwas niedrigerem Temperaturen besser schalten als 80W90.
Aber, jeder wie er mag.
Gruß Andreas
Verfasst: Sa 12. Apr 2025, 06:44
von bluelagune
Hauptsache GL4 Öl.
LG
Verfasst: Sa 12. Apr 2025, 08:04
Hauptsache mindestens Gl 4 8-)
Verfasst: Sa 12. Apr 2025, 11:17
von bluelagune
GL5 greift auf Dauer schon die Synchronringe und andere Teile aus Messing an.
Verfasst: Sa 12. Apr 2025, 13:52
Hmmmja, dann hätte ich schon 40 Jahre keine Synchronringe mehr. Mann, was gehen mir diese "wissenschaftlichen" Diskussionen über Bremsflüssigkeiten, Fette und Öle auf den Sack :roll:
Verfasst: So 13. Apr 2025, 09:04
von Junebug
Damit die Diskussion nicht ins Stocken gerät.... ;)
Transaxle_oil updated 21-july-2017 - Transaxle_oil.pdf
(1.58 MiB) 743-mal heruntergeladen
