68er Häusschen auf 65er Rahmen - Passt nicht so ganz
Ial
Beitrag von Ial »
Moin Leute,
ich versuche gerade meine 68er Karosse und meinen 65er Rahmen zu vereinen.
Das funktioniert, Schweller und Türkanten- Technisch ganz gut. Hinten muss ich die Aufnahmen umschweißen, das war klar.
Leider krieg ich die Vorderachse jedoch nicht rein (Bundbolzen). Mir fehlen da gute 5cm um die Vorderachse an der Karosse anzuschrauben. Die Achse ist wenn sie an den Rahmen geschraubt ist zu niedrig. Gibts da irgendeine Lösung zu der Problematik?
Grüße schickt Niko
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: 68er Häusschen auf 65er Rahmen - Passt nicht so ganz
Beitrag von ghiafix »
da die spätere VA einen größeren Rohrabstand als die BBA hat und somit Karosserie nicht zum frühen Rahmenkopf passt, würde ich einfach Distanzstücke aus Alu anfertigen und einsetzen.
siehe auch
viewtopic.php?t=13869
Harald
Ial
Beitrag von Ial »
So hab ich tatsächlich auch gedacht. Muss ich dann allerdings die Frontkarosse ordentlich mit dem Bello bearbeiten oder mit einem Kronenbohrer löcher bohren (die Achse sitzt dann ja quasi ein paar cm tiefer in der Karosse. Das passt alles nur so lala und liegt an.
Ob die Übersetzung von Lenkstange zum Lenkgetriebe noch brauchbar ist?!
Spannender Umbau.
Gruß Niko
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin!
Ist es nicht eher so, das der Rahmenkopf für die Kugelgelenkachse weiter nach unten geht?
Der Anschraubpunkt für den Vorderwagen sollte dadurch die gleiche Höhe haben. Zumindest steht bei meinem 60er Cabrio die Karosserie ohne Änderungen auf einem Automatikfahrgestell.
Was sagt die Bodengruppentherapie von Helmut Horn?
Gruß Christian
Ial
Beitrag von Ial »
Moin. Also die Aufnahme für die Vorderachse in die Karosserie ist noch auf selber " höhe " , die Verschraubung von Achse und Karosse trennen jedoch gute 4-5cm, die Karosse ist zu hoch oder der Rahmenkopf samt Achse zu tief, suchs dir aus.
Hinten gleiches Spiel, da schweiße ich aber einfach die Halter und den Kofferraumboden um.
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Dass hinten die Aufnahme versetzt werden muss, ist klar.
Vorne ist aber plug & play - normalerweise - stell mal ein paar aussagekräftige Bilder rein...
Ial
Beitrag von Ial »
Ich mach dir Bilder, wenn ich die Hütte mit den Heizkanälen verschweißt habe. Ich war auch irritiert, dass vorne und hinten nicht passt. Habe ja quasi von Kugelgelenk Rahmen auf Bundbolzen Rahmen gewechselt.
Ial
Beitrag von Ial »
Hier mal ein paar Bilder.
Kurze Frage: Der rote, eingekreiste Bereich...Das Blech bleibt ja drin, da liege ich nicht falsch oder? Die Heizkanäle liegen dann dort an, richtig?
https://ibb.co/Qvytxmkv
https://ibb.co/1tmb5QrW
https://ibb.co/wNTLRrTw
https://ibb.co/SXxx0gj2
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Beitrag von Steve67 »
Worauf steht die Karosserie aktuell?
Hast du die Karosserie nicht durch Streben verstärkt bevor du die Schweller und die hinteren Querträger entfernt hast?
Ial
Beitrag von Ial »
Die Karosse ist aktuell aufgebockt. Mittig und vorne
Ich hab einfach die Türen drin gelassen, der Rest war schon so faul...Da muss man nicht mehr so genau hin gucken ehrlicherweise. Alles krumm und schief. Es gab keine Schweller. Die "Karosse" war einfach in ein Winkelblech genietet. Vor dem Festschweissen lupfen wir am Dach, dann passt das.
Ial
Beitrag von Ial »
Muss ich da den roten Bereich, dieses Kantblech noch heraustrennen oder bleibt das?
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Beitrag von derJan »
Bleibt drin. Daran schweißt du dann den Heizkanal ein.
