Innenraumbeleuchtung und Blinkerhebel
Verfasst: Do 6. Mär 2025, 11:11
ich bin neu hier und auch quasi Käfer-Neuling. Grundlegende Kenntnisse in Mechanik und etwas Elektrik sind vorhanden (aber scheinbar nicht genug).
Ich habe seit 2 Jahren einen 1300, 40 Ps, Bj. 1970 in Ulmengrün. Er wurde in Wolfsburg gebaut und danach direkt nach Schweden exportiert. Von dort kam er wieder zurück und in meine Hände. Nachdem ich schon den Vergaser komplett zerlegt, gereinigt und neu eingestellt habe, läuft er auch ohne Probleme. Die Karosserie und die hintere Sitzbank bedürfen noch einer größeren Zuwendung.
Seit dem Erwecken aus dem Winterschlaf stellten sich jetzt aber gleich zwei Probleme dar, welchen ich noch nicht auf den Grund gekommen bin.
1. Die Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht mehr. Der Leuchtdraht der Birne ist schonmal nicht gerissen. Wenn ich die Kontakte durchmesse, liegt nirgends Spannung an. Auch an den Türkontaktschaltern liegt keine Spannung an. Sicherung ist gut. An welcher Stelle müsste ich denn jetzt noch nachmessen?
2. Das Fernlicht geht nicht mehr. Auch die Lichthupe nicht. Wenn ich den Schalter betätige, leuchtet auch die Kontrolllampe im Tacho nicht. Sicherung ist ebenfalls i.O.
Mir ist aufgefallen, dass der Hebel auch nicht mehr einrastet, wenn das Licht eingeschaltet ist. Daher tippe ich auf einen Defekt des Schalters. Aber bevor ich den Ausbau und den ganzen Kabelbaum rausoperiere, wollte ich fragen, ob jemand noch eine andere Idee zu dem Fehler hätte?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
