Reifen schleifen, habe mit dem Alter einiges vergessen
Verfasst: Di 29. Okt 2024, 16:10
von Aircooled Cruiser
:oops:
Hi Käfertreiber und aktuelle Schrauber
Ich fange wieder an zu basteln an meiner Jugendsünde und muß feststellen, daß ich vieles vergessen habe.
Ausgangsbasis ist eine 62er Karosse auf einem Automatikgestell. Eingetragene CSP VVA ohne besondere Kennzeichnung, TAS unbekannt, nicht eingetragen, Kerscherbremse eingetragen. Sturzexcenter mit grösserem Verstellbreich. Hackmesser 6x15, ET36? mit ursprünglich eingetragenen 195/50. Bei voller Belastung hat der Reifen etwas geschliffen am Kotflügel.
Da die Reifen so im Kotflügel verloren aussahen, habe ich testweise auf 185/60 gewechselt. Sieht viel besser aus, aber das ganze schleift so immer noch. Ich hatte die Hoffnung, der schmalere Reifen würde mich retten :roll:
Also, wie war das nochmal? Die TAS tragen auf, die Kerscher tragen auf, die Excenter können das nicht ausgleichen. Richtig?
Welche Möglichkeiten bleiben mir jetzt?
TAS raus, und originale rein? Sollte wohl nicht ausreichen
Andere Felgen möchte ich eigentlich nicht
Schmalere Achse? Gibt's die auch mit Gutachten? Welche sollte ich dann nehmen?
Noch schmalere Reifen? 145er :shock: das mit Mehrleistung? Wohl nicht, oder?
Bitte um Eure Sichtweisen, Tipps, ich bin schon zu lange raus und blicke da grad nicht ganz durch.
Dankeee :obscene-drinkingcheers:
Re: Reifen schleifen, habe mit dem Alter einiges vergessen
Verfasst: Di 29. Okt 2024, 16:23
Die Preise für die VVA gehen ja von 400€ ((Bekabo) bis 1150€ (CSP Cagero). Dann brauche ich einen schmaleren Stabi, kürzeres Federpaket ( das kann man doch selbst einkürzen?) und kürzere Spurstangen ( bekommt man das über den normalen Verstellbereich der originalen nicht raus?)
Puuuhhh, ich glaube, ich lasse den weiter einstauben in der Ecke......
Verfasst: Di 29. Okt 2024, 19:57
von Kai_Nulldrei
Kotflügel etwas ziehen geht nicht? Oder die Bördelkante umlegen?
Die innenbelüftete Kerscherbremse trägt 4 mm pro Seite auf, keine Ahnung, wieviel die TAS auftragen.
Verfasst: Di 29. Okt 2024, 20:04
Puuuh, Kotflügel ziehen traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Hätte ich Schiss, das etwas kaputt gehen könnte.
Bördeln :up: das könnte ich probieren. Völlig vergessen, vielleicht bekomme ich die Kotflügelkante noch etwas rausgedrückt. Wäre ja eh nur der obere Bereich.
Danke die Idee.
Verfasst: Mi 30. Okt 2024, 06:31
Ich habe auch sowas ähnliches verkaspert an meinem Käfer...selbe Probleme schon bei Serienreifen.
Das Einzige was funktioniert bei mir ist, 5,5x15 ET41 mit 165 65 15.
In der Grösse gibt es auch gescheite morderne Reifenprofile zu kaufen die gut funktionieren!.
Ich musste für die Eintragung nur eine Freigabe vom Reifenhersteller besorgen, das es keine Probleme gibt bei 5,5" und einem so schmalen Reifen.
Ich habe nicht gezogen,gebördelt oder sonst was!
Verfasst: Mi 30. Okt 2024, 07:14
von Nikon-User
:mrgreen: Willkommen in "meiner" Welt.
Nicht böse gemeint...aber ich bin durch ähnliche Themen durch mit meinem Auto, bis es am Ende nun gut fährt und nichts schleift.
Gekauft mit Serienachse und TAS drin mit einfacher Scheibenbremse.. und 5.5x15ET34 und 175/55/15.
Kotflügelkante rausgeflext :angry-nono:
Dann im Verlaufe von 10Jahren habe ich dann originale Kotis mit umgelegter Kante verbaut, gekürzte
VVA incl. TAS und Kerscher innenbelüftete Scheibenbremse.. 185/55/16 auf 6x16ET36 und 10mm Spurplatten
und irgendwann ging es dann mal..
"Finale" Lösung ist derzeit VVA in Serienbreite, originale Achsschenkel, Kerscher innenbelüftet, keine Spurplatten mehr und aktuell über den Winter Hackmesser in 6x15ET36 mit 195/65/15 und es steht nirgendwo an, es schleift nix etc.. ABER im Stand sieht er etwas hochbeinig aus, aber beim Fahren geht er optisch entsprechend runter..
Die Bilder mit den Hackmesser mit Schwarz sind für den Sommer (185/55/15 an der VA); kommen jetzt aber 195/60/15 runherum.. Die ganz silbernen Hackmesser haben rundherum 195/65/15
Verfasst: Mi 30. Okt 2024, 09:18
von kdb
oder innenverbreiterte gfk kotflügel verwenden
Verfasst: Mo 4. Nov 2024, 08:46
von bugster_de
ich selbst fahre einen Ovali auf 69er Automaticboden mit VVA, TAS und Kerscherbremse. Felgen vorne sind 7x16 ET55 Porsche Wintercup mit 195/45/16 und 15mm Distanzscheiben. Kotflügel sind Repro. Alles abgedeckt, nix streift, eingetragen seit 20 Jahren
- Kotflügelkante umbördeln
- Kotflügelschrauben leicht lösen, dann den Kotflügel oben in der Mitte nach aussen ziehen und die Schrauben in der Position wieder anziehen. Ggf. auch die Bohrungen in den Kotflügeln zu Langlöchern erweitern. Ich würde aber mal behaupten, dass das Ganze nur mit Repros-Kotis geht. Ich glaube originale VW kann man nicht soweit ziehen.
Verfasst: Mo 4. Nov 2024, 20:43
Ich danke für eure Beiträge :up:
@Nikon User echt erstaunlich, daß das bei dir so gut passt. Auch hinten sieht das bei dir gut aus.
@bugster deine Felgen haben eine gute ET, das hilft ungemein. Das mit dem ziehen bei gelockerten Schrauben verstehe ich noch nicht so ganz, muß ich am WE mal in live am Objekt ansehen.
Ich werde wohl die Hackmesser abbauen, habe da jetzt andere klassische Felgen im Auge mit einer größeren ET. Dann sollte das was werden.
