Bremse entlüften Vorderachse Käfer
Verfasst: So 6. Okt 2024, 13:29
von sms77
Hallo
Haben meine Bremsen entlüften wollen.Hinterachse ohne Probleme.
Vorderachse kommt auf beiden Seiten keine Bremsflüssigkeit raus nach Druckaufbau und offenem Entlüfternippel.Ich muss anmerken alle 4 Räder bremsen.
Bitte um Rat 😀
Grüße Sascha
Re: Bremse entlüften Vorderachse Käfer
Verfasst: So 6. Okt 2024, 13:36
von lothar
Trommel- oder Scheibenbremse?
Bremsschläuche nicht zugequollen?
Verfasst: So 6. Okt 2024, 13:43
von sms77
Hallo Käferfreund
Mein krabbler hat 4x Trommelbremse.
Ist es zum Thema zugequollenen Bremsschläuchen nicht komisch das beide Seiten betroffen sind ?
Grüße Sascha
Verfasst: So 6. Okt 2024, 14:12
von lothar
naja, die Schläuche werden gleich alt sein...
Verfasst: So 6. Okt 2024, 20:14
Wenn er bremst, fallen die Bremsschläuche aus. Ausserdem würde die Bremse dann nicht frei. Ich tippe auf zugerostete Entlüfterbohrungen /Nippel.
Verfasst: Mo 7. Okt 2024, 12:14
von lothar
B. Scheuert hat geschrieben: ↑So 6. Okt 2024, 20:14 Wenn er bremst, fallen die Bremsschläuche aus. Ausserdem würde die Bremse dann nicht frei.
Einspruch - wenn die Schläuche "halb" zugequollen sind, kann man bremsen, fährt danach schlecht beschleunigend weiter - "ist halt ein alter Käfer" und wenn dann doch mal ein Service gemacht wird - beim Entlüften tut sich dann garnix, genau den Fall hatte ich bei einer Bekannten...
Verfasst: Mo 7. Okt 2024, 15:03
Noch mal Einspruch Euer Ehren :lol: , das bremst dann aber dermaßen schlecht (bei Trommelbremsen fährt er in alle Richtungen) und danach wird die Bremse recht schnell heiss. Wer das dann nicht merkt sollte besser den Führerschein abgeben. 8-)
Verfasst: Mo 7. Okt 2024, 16:45
von Pitcher
lothar hat geschrieben: ↑Mo 7. Okt 2024, 12:14
Einspruch abgelehnt!
Wenn der Käfer bremst sind die Radzylinder freigängig und Bremsdruck vorhanden.Wenn die Schläuche dicht sind tritt man sich die Beine in den Bauch. Also können es nur die Entlüfternippel sein die keine Bremsflüssigkeit durchlassen, und die Leitungen entlüftet sind.
Gruß Heiko
Verfasst: Mo 7. Okt 2024, 16:52
von lothar
Pitcher hat geschrieben: ↑Mo 7. Okt 2024, 16:45 Einspruch abgelehnt!
Pitcher hat geschrieben: ↑Mo 7. Okt 2024, 16:45 wenn die Schläuche "halb" zugequollen sind, kann man bremsen, fährt danach schlecht beschleunigend weiter - "ist halt ein alter Käfer" und wenn dann doch mal ein Service gemacht wird - beim Entlüften tut sich dann garnix, genau den Fall hatte ich bei einer Bekannten...
what ever - genau so war`s...
Verfasst: Do 10. Okt 2024, 10:12
von Phil
Mal ganz von vorne...
Du schreibst Bremsen entlüften und alle vier Räder bremsen, das kneift sich bei mir ein wenig.
Hattest du das Bremssystem offen oder willst du einfach Flüssigkeit tauschen?
Hast du Druck aufm Bremspedal oder ist Luft drin?
