Gibts längere Gurte???
Verfasst: Di 3. Sep 2024, 22:20
von Pini1303
Hallo Wissende,
in unserem 1976er Cabrio sind noch die originalen Gurte drin.
Natürlich rollen die nicht mehr so toll zurück und auch etwas schwerer ab als heutige.
Das Hauptproblem ist dass die eigentlich zu kurz sind.
Ich bin 180cm und 90kg schwer, kann genau 5-7cm nach vorne, dann Ende vom Gurt, meine Frau aber nur 165cm, kurze Beine und "Holz vor der Hüttn", die muss recht weit vorne sitzen, da bleibt kaum Spielraum bis Ende der Gurtrolle.
Gibts so Cabrio-Gurte auch in länger? Wenn ja wo?
Re: Gibts längere Gurte???
Verfasst: Mi 4. Sep 2024, 07:15
von Junebug
Hallo Ralf,
ich habe letztes Jahr in meinem 02-Cabrio neue Gurte von Fasching Salzburg verbaut (Rolle ist seitlich unter der hinteren Sitzbank). Der Gurt selbst ist ca. 280cm lang und mir ist mit 190cm und 90kg nix aufgefallen, dass der zu kurz wäre.
Einzig negativ ist, dass das Gurtband sehr glatt und gefühlt dünner ist als das alte und dadurch beim Anlegen des Gurtes dazu neigt sich in der Umlenkung umzufalten und zu verdrehen - das nervt etwas.
Andreas
Verfasst: Mi 4. Sep 2024, 10:51
von bluelagune
Gibt auf jeden Fall unterschiedlich lange Gurtpeitschen.
Verfasst: Mi 4. Sep 2024, 13:38
von Junebug
Da die Gurtbänder alle am Ende in der Rolle eine Schlaufe haben, die durch eine eingeschobene Strebe gesichert ist, lassen sich die Bänder leicht ausbauen und dann Umlenker oder auch die Schlosszunge beliebig austauschen. Hatte bei meinen neuen Gurten auch die alten Teile übernommen.
Andreas
Verfasst: Mi 4. Sep 2024, 19:14
von Pini1303
Meine Haben 300cm, heute gemessen, die Gurtschnallen werde ich erstmal durch Gurtpeitschen ersetzen wenn ich passende finde.
Ansonsten reichen wahrscheinlich 3m mit 20-30cm Gurtpeitschen aus.
Verfasst: Do 5. Sep 2024, 13:12
von tdemän
Moin. Ich habe die Gurte bei Veteranicar bestellt. Länge: 3,70cm und Gurtpeitsche kannste aussuchen.
Auch haben sie 2-Punkt Statikgurte mit E Prüfzeichen (nein, nicht für Stapler…). Die Beckengurte mit Flugzeugschnalle aus den bekannten Shops sehen zwar toll aus, haben aber keine Zulassung.
Gruß Christian
