Käfer mit falscher FIN?
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 13:15
von Ial
Moin. haben hier einen Käfer 1200er 1.2, Motornummer 9XXXXXX, 72er Baujahr mit erstaunlicherweise 8 Stelliger Nummer. Die Fin war ja 7 oder 10 Stellig.
Lange Rede kurzer Sinn:
Die Nummer startet 225, das wäre also T2,8Sitzer,1965 oder 1975 - endet aber auf 1 und hat eine Stelle mehr als die t2 Nummer haben müsste.....
Wenn man die 1 hinten weg macht, und stattdessen vorne Käfer(1), Typ1200(1) addiert, passt die Fahrgestellnummer zum VW Katalog und zur EZ in den Papieren bzw zum Fahrzeug.
Fahrzeug hat laut Zulassungsbehörde möglicherweise manipulierte Nummer, Fahrzeug-Genehmigung von 34PS 1,4 oder 1,6 Ltr in den Daten hinterlegt, Papiere 61PS eingetragen wie T2. Die Rahmennummer ist sauber (klar, gab ja nie 8 stellige :D)
"Fahrzeug in Polen gebaut für den polnischen Markt"
Lange Rede, kurzer Sinn:
Ist das Ding getürkt oder gab es sowas? Fahrgestellnummer würde quasi auf individuelle Einzelproduktion in einem Buswerk hinweisen, was absoluter Quatsch ist.
Fahrzeug ist in dem Zustand über 40 Jahre in Polen gelaufen lol. Es ist keine Manipulation an der Rahmennummer zu erkennen.
Re: Käfer mit falscher FIN?
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 13:32
von Fuss-im-Ohr
:willkommenimforum:
ander Länder andere Fahrgestellnummern, halt mal Ausschau nach Lizensbauten, ex Jugoslawien z.B.
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 14:46
von Ial
Das Typenschild ist auch in polnisch , "Ersatzschild " ist uralt, hat gefühlte 10 Lackierungen gesehen und ist auf der Beifahrerseite hinter der Kofferraumhaube genietet. Die Rahmennummer passt zum schild und sieht auf den ersten Blick nicht manipuliert aus.
"V-GEN"
1200
225XXXXX
WL-1
Wäre es ein Lizenzbau, könnte VW zu der FIN kein Datenblatt liefern, richtig?
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 15:26
von Ial
Was sind das rechts und links für komische nubsies? Das gehlört doch so auch nicht...
Was aussieht wie schweißnähte ist bitumen, darunter ist das Blech jungfräulich...Also nix umgepfriemelt.
Verfasst: Di 3. Sep 2024, 07:40
von Pini1303
Doch die Sterne rechts und links gehören da schon hin...
Verfasst: Di 3. Sep 2024, 09:13
von Ial
Hi Ralf, nicht die Sterne.... Dieses komische Plastik Nieten Artige....
Verfasst: Di 3. Sep 2024, 13:17
von Ial
Konnte heute über ein polnisches Portal die Historie abrufen.
Baujahr 1972 1192 ccm 61PS Benzin registrierte Nummer ist tatsächlich " die Falsche " FIN.
Erstzulassung 1981, nur zwei Besitzer, jeweils 25 Jahre. Regelmäßig tüv, Kilometerstand original nachweisbar.
1972-1981: unbekannt, Fahrzeug laut Fin Checker Produktion 01.03.73, was bei VW ja MJ 72 entspricht.
Verfasst: Di 3. Sep 2024, 19:07
von Marc_Voss
Die identische Frage wurde übrigens auch hier gestellt:
https://www.motor-talk.de/forum/kaefer ... 70242.html
Verfasst: Di 3. Sep 2024, 20:13
von lothar
und hier:
https://www.bugnet.de/bugframe.pl?forum ... 1720687944
er schießt aus allen Rohren...
