1302 Käfer Cabrio Richten
Verfasst: Do 8. Aug 2024, 18:02
Hallo Zusammen in die Runde
Ich habe eine Frage und zwar habe ich ein 1302 Cabrio. Ich wollte gerne den Schweller erneuern mit Wärmeluftkanal.
Bevor ich das machen wollte, habe ich die Tür mal eingebaut und geschaut wie die sitzt und wie die Spaltmasse sind und ob der Käfer nach vorne oder hinten abgesackt ist.
Wie man auf dem 1. Bild sieht ist der Käfer etwas nach vorne abgesackt.
Ich habe natürlich den Käfer versteift. Ich habe dann die Fixierbleche gelöst und dann vorne angehoben, damit ich den Käfer wieder reinbekomme und hinten so befestigt, dass der nicht nach unten abhaut.
]Leider passt das oben nicht mehr so richtig jetzt.
Unten an der Tür ist der Abstand viel zu klein. Auch als ich den Käfer angehoben habe, ist der Spalt nicht besser geworden
Hat jemand Ideen, wie ich das lösen kann?
Hatte jemand schon mal so ein Problem ?
VG Leon
VG Leon
