NGK Zündkerzen
Verfasst: Mi 3. Jul 2024, 17:47
Das Thema NGK wurde bereits in einem anderen Thread beschrieben und hier wieder neu zusammengefasst. Die Technischen Daten sind weitestgehend aus www.tekniwiki.com , die Bilder von mir erstellt.
Die Zündkerzendiagnose (ganz unten)
Upgrade https://www.ngkpartfinder.co.uk/files/NGK_Upgrades.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze
bei den Zündkabeln habe ich leider keine Aussagekräftige Tabelle gefunden, also alles ohne Gewähr!
Zündkabelset https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=56990
Zündleitungen Prüfen https://www.tekniwiki.com/ngk-elearning ... ntent.html
Zündkabel ,die letzten 3 Zahlen ist die Länge in cm
Zündleitung 410 040 (36211) gerade 40cm
Zündleitung 410 050 (36212) gerade 50cm
Zündleitung 410 060 (36213) gerade 60cm
Zündleitung 410 070 (36214) gerade 70cm
Zündleitung 410 080 (36215) gerade 80cm
Zündleitung 411 030 (36218) abgewinkelt 30cm
Zündleitung 411 040 (36219) abgewinkelt 40cm
Zündleitung 411 050 (36220) abgewinkelt 50cm
Zündleitung 411 060 (36221) abgewinkelt 60cm
Zündleitung 411 070 (36222) abgewinkelt 70cm
Zündleitung 411 080 (36223) abgewinkelt 80cm
Zündleitung 411 090 (36224) abgewinkelt 90cm
Zündleitung 411 100 (36225) abgewinkelt 100cm
Zündspule vs Verteiler (die letzten 3 Zahlen ist die Länge in cm)
414 020 (36237) beidseitig gerade 20cm DIN
414 030 (36238) beidseitig gerade 30cm DIN
414 040 (36239) beidseitig gerade 40cm DIN
414 050 (36240) beidseitig gerade 50cm DIN
414 060 (36241) beidseitig gerade 60cm DIN
414 085 (38855) beidseitig gerade 85cm
334 020 (38798) abgewinkelt/gerade 20cm
334 030 (38799) abgewinkelt/gerade 30cm
334 040 (38800) abgewinkelt/gerade 40cm
334 050 (38801) abgewinkelt/gerade 50cm
334 060 (38802) abgewinkelt/gerade 60cm
334 070 (38803) abgewinkelt/gerade 70cm
346 020 (35331) abgewinkelt/abgewinkelt 20cm
727 030 (36603) abgewinkelt/abgewinkelt 30cm DIN
727 040 (36604) abgewinkelt/abgewinkelt 40cm DIN
584 060 (35524) abgewinkelt/gerade 60cm DIN
584 070 (38970) abgewinkelt/gerade 70cm DIN
584 080 (38971) abgewinkelt/gerade 80cm DIN
das Käferset:
Inhalt:
Verteiler vs Zündspule
1x33 cm
Verteiler vs Zündkerze
2x60 cm
2x85 cm
Tütchen mit Zündkerzenausätzen
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Mi 3. Jul 2024, 19:11
von Pini1303
Klasse Arbeit, Hut ab.
Re: NGK Zündkerzen
Verfasst: Do 4. Jul 2024, 08:26
:up: Danke Jürgen.
Zu dem VW Typ1 Kabelsatz noch ein paar Worte. Meiner Meinung nach der beste Satz, der käuflich zu erwerben ist. Die einteiligen Stecker mit der Abdichtung sind bei Serienmotoren nicht ganz einfach zu montieren und bei Motoren mit Vergaseranlagen eine Qual (am eingebauten Motor), ABER! sie dichten perfekt, bleiben da wo sie hingehören und sind sehr passgenau.
