Sicherungsstift Bremsbelag lose
Verfasst: Di 4. Jun 2024, 19:23
von Augenfarben
ich hab meinen Käfer irgendwann mal auf eine Scheibebremse an der Vorderachse umgebaut.
Diese Standart Kits die von den gängigen Händlern vertrieben werden.
Mein Problem, der Sicherungsstift vom Bremsbelag wandert nach vorne raus, bis zum rausfallen.
Der Sattel ist von vorne und von hinten nur gebohrt ohne eine Senkung oder ähnlich.
Wenn ich den Stift mit dem Hammer einschlagen will, schiebt sich lediglich diese Spannbuchse vom Stift, also nach hinten in die falsche Richtung. Also ich schlage den Stift dann quasi durch die Spannhülse durch, bis diese nach hinten abspringt.
Gibts da nen Trick? Hab ich scheiß Sättel erwischt?
Gibts eine andere Lösung zur Befestigung?
Danke und Gruß
Sebastian
Re: Sicherungsstift Bremsbelag lose
Verfasst: Di 4. Jun 2024, 20:19
von Firefox
Rein optisch würde ich mal sagen das die Bohrung zu klein ist.
Ist die gegenüerliegende Bohrung genauso groß ??
Sie die Stifte "angespitzt" ?
Vieleicht mal von der anderen Seite versuchen die Stifte einzusetzen, oder Löcher vergrößern.
Bei meinen ATE passen die nur von einer Seite rein meine ich.
Verfasst: Di 4. Jun 2024, 20:23
von AIC-Peter
Ich habe das Problem noch nicht verstanden.... Wenn ich mich Recht erinnere haben die Stifte von meinem Bremssattel auf der einen Seite einen festen Kopf und auf der anderen Seite eine Bohrung für einen Sicherungsplint..... Wie soll da der Stift rausrutschen können....?
Verfasst: Di 4. Jun 2024, 20:28
von Augenfarben
@ Ferdi
Beide Sättel innen und außen sind gleich,Bohrungsdurchmesser und auch keine Senkung dran.
Bei mir gehen die Stifte beidseitig rein, ändert auch nichts dran wie lose der Stift sitzt.
@Peter: meine Stifte schauen am Sattel leider nicht raus sondern schließen bündig ab.
Eine Bohrung für nen Splint ist leider auch nicht drin, setzen könnte ich die natürlich, aber dafür müsste der Stift halt einen überstand haben.
Vielleicht muss ich nochmal nen Satz ATE Stifte bestellen, vielleicht hab ich da einfach Ausschuss erwischt.
Der Bohrer ist das letzte Mittel was ich einsetzen wollte.
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 08:20
von drei03
Servus,
nimm halt einen passenden Durchschlag und
treib den Stift damit ein, so das die Federhülse gleichzeitig mit eingeschlagen wird.
Ist eigentlich keine Hexerei !
Robert
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 08:52
von Augenfarben
Bist du des Lesens mächtig? Trotz passendem Durchschlag und diversen Hämmern, schlägt sich der Stift durch die Spannhülse durch.
Das Forum hat langsam das Niveau von Facebook erreicht 😂
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 09:10
von Nikon-User
Würde mal grob raten.. Das sind keine orginalen VW Bremsssättel.
Kenne das auch so, dass die Stifte nur in eine Richtung reingehen und der kleine Federring dann im Bremssattel drin ist.
Lösung wäre vermutlich die eine Seite etwas aufzubohren, damit der Kopf samt Federring sauber reinpasst...
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 10:09
von Red1600i
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber rastet der Federring einfach nur in einer zylindrischen Bohrung ein oder ist das nicht eine tonnenförmige Bohrung? Der Ring hinterrastet doch, oder?
Ich habe jetzt keinen dieser alten Sättel zur Hand, aber gefühlt war das so, dass der Ring einrastet und nicht nur klemmt.
Und dass die Bohrung gestuft ist, damit der Stift auf beiden Seiten spielfrei trägt, denn der Federring hat auf dem Stift ein ziemliches Spiel...
Und ja, mehrere Hersteller haben genau diese ATE vom Käfer ebenfalls verbaut. BMW z.B. an der Hinterachse des E12 und E24.
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 10:31
von Augenfarben
Ich hatte dieses System leider so noch nie in der Hand, Klemmwirkung wäre vermutlich schon ausreichend wenn ich eine Bohrung ein wenig vergrößere.
Ich war nur irgendwie zurückhaltend einfach am Sattel rumzubohren, da ich nun doch hoffe den Fehler anders beheben zu können.
Das der Klemmring richtig einrastet, ergibt technisch aber auf jeden Fall sind.
Der Federring hat enorm viel spiel auf dem Stift, deshalb ist da auch keinerlei Chance das den in die zylindrischen Bohrungen einzutreiben, da bricht eher Material vom Sattel ab als das du den Stift dort rein bekommen.
Ich hab noch alte Sättel von meinem Bus liegen, ich schaue mal wie die Befestigung dort gelöst war.
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 15:40
von drei03
Augenfarben hat geschrieben: ↑Mi 5. Jun 2024, 08:52 Bist du des Lesens mächtig? Trotz passendem Durchschlag und diversen Hämmern, schlägt sich der Stift durch die Spannhülse durch.
Servus ,
ja doch .Ich kann schon Lesen !
Aber so viel ich gelesen habe steht da NICHTS von einem Durchschlag -Gell !
Wie schauts da bei dir aus mit dem Lesen?? :D
Robert
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 18:02
von Norbert
Augenfarben hat geschrieben: ↑Di 4. Jun 2024, 19:23 Hallo zusammen,
Danke und Gruß
Sebastian
es gibt auch Sicherungsstifte die haben die Bohrung auf der dicken Seite und da wird der Splint vom inneren des Bremssattel befestigt dann kann der Stift auch nicht mehr weg.
Verfasst: Do 6. Jun 2024, 10:43
Die Bolzen mit der Federhülse haben in der Regel keine zusätzliche Sicherung gegen heraus fallen. Das müsste man sich selber stricken.
Verfasst: Do 6. Jun 2024, 15:01
von ghiafix
Norbert hat geschrieben: ↑Mi 5. Jun 2024, 18:02
Danke und Gruß
Sebastian
wie zb diese hier
https://kfz-kauert.de/media/image/produ ... ekannt.jpg
Harald
