Schaltstange 1302 / 1303
Verfasst: So 2. Jun 2024, 09:30
von TomGermies
Hallo, ich suche eine Schaltstange für meinen 1302.
Es gibt wohl neue aber erst ab 08/72, wohl für die ersten 1303 vermutlich.
Weiß jemand, ob diese nicht doch passen ?
Bei VW Classic Parts wird die Schaltstange für 1302 und 1303 ausgewiesen.
Danke für Eure Hilfe
Tom
Re: Schaltstange 1302 / 1303
Verfasst: So 2. Jun 2024, 12:01
von lothar
Wahrscheinlich eher nicht, die 02 Stange hat die Nr. 113 711 155,
die vom 03: 111 711 155 F
Verfasst: So 2. Jun 2024, 13:03
von drei03
Servus.
Die Schaltstange vom 03 könnte schon passen!
Es ist eine Frage der Länge!
Du kannst eventuell die Länge vom Rahmentunnel
Ausschnitt hinten zum Ausschnitt Schalthebel
vergleichen.
Robert
Verfasst: So 2. Jun 2024, 17:01
von VeeDee
Die Schaltstange vom kurzen Vorderwagen von 1968-1972 passt auch beim 1302. Ab 9/72 ist der Schalthebel etwa 5cm weiter nach hinten gerückt, die Schaltstange deshalb kürzer.
Verfasst: So 2. Jun 2024, 19:30
von TomGermies
Vielen Dank,
die 03 Schaltstange hat wohl eine Länge von 1110 mm, die vom 1302 rd. 1150 mm.
Ist die Biegung der Schaltstange 68-72 bzw. die ganze Schaltstange identisch ?
Verfasst: So 2. Jun 2024, 21:31
von VeeDee
Ja.
