1303 Lenkungsdämpfer Nachrüstkit 8/74 -
Verfasst: So 5. Mai 2024, 14:21
von JochemsKäfer
Hallo Zusammen,
Fa Tafel bietet solchen Kit an. 189€.
https://tafelshop.de/Lenkungsdaempfer-N ... -74/S10446
Ist das für Zahnstangenlenkung ein sinnvolle Upgrade?
Grüße Jochem
Re: 1303 Lenkungsdämpfer Nachrüstkit 8/74 -
Verfasst: So 5. Mai 2024, 18:00
von Henry / MKT
Meine Meinung ist, das die Lenkung unnötig schwergängig gemacht wird.
Wenn die Achse und die Lenkung in Ordnung sind, ist es überflüssig.
Verfasst: So 5. Mai 2024, 20:56
von Marc_Voss
Eine Zahnstange braucht prinzipiell keinen Dämpfer.
Eine Dämpfung ist abhängig von der Geschwindigkeit. Bei der Lenkung geht es ja bekanntlich eher gemütlich zu, daher dürfte es kaum spürbar sein, sofern dann verbaut.
Verfasst: So 5. Mai 2024, 21:22
von 74er_1303
Die Autos mit Zahnstangenlenkung ab 8/74 neigen zum Lenkradschlagen zwischen 90-120 Km/h - meistens bei einer passenden Geschwindigkeit, die die Resonanz anregt. Das kennt man von den kurzen Vorderwagen selten und von den 1302/1303 mit Rollenlenkung kaum. Die haben aber auch einen Lenkungsdämpfer.
Man kann versuchen dem Phänomen der Zahnstangenautos mit eng eingestellten Radlagerspiel und vergrößertem Nachlauf zu begegnen. Wenn das nix hilft, ist der Lenkungsdämpfer einen Versuch wert.
Verfasst: Di 7. Mai 2024, 13:47
von Pini1303
Hatte den auch mal verbaut vor Urzeiten in einem Zahnstangen-Typ4-schnellfahrkäfer, ich kann nur positives berichten, da war nix schwergängiger, aber halt auch eine sehr stabile Lenkung jenseits 160 km/h...war deutlich besser als ohne...
nicht verkehrt das...
Verfasst: Fr 10. Mai 2024, 19:37
von JochemsKäfer
Alle, vielen Dank für den Input!
