Konzeptfrage Typ1 Zenith 32NDIX
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 18:13
von tdemän
Moinsen!
Getreu dem Motto „Weber fährt jeder“ muss es bei mir Frisieren a la TDE, Riechert, Oettinger und S&S sein.
Zur Zeit fahre ich in meinem 65er Käfer einen 2Liter Limbach auf den ich straight 2x 34PCI in vollem TDE Ornat fahre.
Nun kommt der nächste Schritt mit Doppelkanalköpfen und anderer Nockenwelle. Ich habe entsprechend alles für die Zeniths (komplett neu gelagert/geplant usw) liegen inklusive Saugrohren und Knecht Luftis.
Ich fahre gerne zwischen 1.500 und 3.500rpm und mehr brauch es auch nicht, da die 78,4mm KW ordentlich hebelt ;-)
Welche Komponenten sind da jetzt sinnvoll?
Genügen die normalen Ventilgrößen? Bei Drehmoment und „kleinen“ Zeniths noch ok?
Verdichtung?
Welche NW? Gerne Nowack
Leistungsziel: 95PS, da die CSP Standard Scheibenbremsanlage schon drin ist :laughing-rofl:
Dezente Kanalbearbeitung ist klar.
Ölsystem: Filterölpumpe mit Sandwichadapter für Ölkühlerabgang mit Thermostat.
Als Auspuff habe ich den Ahnendorp Customsport liegen.
Klar habe ich schon die Rahmenbedingungen recht eng gesteckt, aber passt das Grundsätzlich zueinander?
Gruß Christian
Re: Konzeptfrage Typ1 Zenith 32NDIX
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 18:28
von Baumschubsa
Der Oettinger 2l hatte, meine ich, 37mm Einlassventile, originale Nockenwelle und eine 40er Zweivergaseranlage. Daraus 85PS.
Mit originalen Ventilen machst du nichts verkehrt. Nockenwelle sowas wie vom 112PS Wasserboxer, Pauter B4, W90, ..... oder asymmetrische Nowak könnte auch passen um mal was anderes zu machen. Nockenwellen sind wie Motoröl....;)
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 20:56
Oettinger hatte anfangs im 2-Liter 37/33er Ventile in aufgedrehten Originalsitzringen mit einer eigenen Nockenwelle. Später wurden die 041er Brasil-Köpfe verbaut (39/32) und eine 296er Schleicher.
Mit 35,5/32er Ventilen bei gut gemachten Sitzringen und angepassten Brennräumen kombiniert mit der Schleicher und 9,5er Verdichtung sollten mit den NDIX 90-95 PS bei sattem Drehmoment drin sein.
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 21:28
von Sven [DKB]
"Weber hat jeder." Genau das habe ich mir damals auch gedacht. Ich fahre nen 1641er mit W110 Nocke, bearbeiteten Köpfen mit Serienventilen, erhöhter Verdichtung und zwei Zenith 32NDIX. Der drückt 94PS auf'm Prüfstand. Das macht schon ordentlich Laune.
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 21:47
von Baumschubsa
VeeDee hat geschrieben: ↑Mo 5. Feb 2024, 20:56 Oettinger hatte anfangs im 2-Liter 37/33er Ventile in aufgedrehten Originalsitzringen mit einer eigenen Nockenwelle. Später wurden die 041er Brasil-Köpfe verbaut (39/32) und eine 296er Schleicher.
Das ist interessant. Danke.
In den alten Prospekten/Anzeigen stand nichts von einer anderen Nockenwelle.
Ich hatte mal was von einer anderen Export Nockenwelle gehört. Für Länder wo kein Abgasgutachten benötigt wurde.
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 22:22
Bei dem angestrebten Drehzahlbereich würde ich zu einer 2,1l WBX raten.
Kann ich CNC geschliffen mit 4-Punkt Alurad liefern.
Bei Oettinger sprach man für dfn Export von einer anderen Welle, als Std. - kenne ich auch so.
Ansonsten, schönes Konzept 👍!
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 22:38
von tdemän
Danke für die Blumen :obscene-drinkingcheers:
Ja, WBX schwebt mir auch vor. Mail kommt dann.
Dann passt das also auch mit den Ventilen! :music-rockout:
Wenn ich das Motorprojekt angehe, gibts auch entsprechend Fotos. Aber das wird frühestens im kommenden Winter passieren….
Danke und Gruß
Verfasst: Di 6. Feb 2024, 12:53
von Pini1303
Stimmt, Weber hat fast jeder, deshalb kommen auf unseren 1776er auch 32 NDIX mit dem Riechert-Umfeld drauf...
Dauert noch eine Weile, ich freu mich aber jetzt schon drauf....
Verfasst: Di 6. Feb 2024, 15:16
von Baumschubsa
Jürgen N. hat geschrieben: ↑Mo 5. Feb 2024, 22:22
Was für Daten die hatte weißt du nicht zufällig?
Ich fabe vor fast 20 Jahren mal eine Nockewelle bekommen bei der es sich angeblich um die Oettinger Export Nockenwelle handeln soll.
Verfasst: Di 6. Feb 2024, 21:04
Weiss leider nicht, welche Daten die Exportnockenwelle von Oettinger hatte.
Ich habe die Info auch nur aus der Literatur.
Verfasst: Fr 28. Feb 2025, 23:38
von Pini1303
@Sven (DKB):
Wie sieht Deine finale Bedüsung im 1641ccm mit W110ner Nocke aus wenn ich fragen darf?
Verfasst: Sa 1. Mär 2025, 03:44
32er NDIX mit 35,5/32Ventilen und W110 ist der absolute Hammer...
Das war in meiner Wanderhure über 15 Jahre so verbaut...90PS bei 1641ccm sind das schnell erreicht!
Klingt komisch...ist aber so.
Kann sehr hohe Verdichtung gegen 10:1 mit allen Vorteilen vertragen.
Als die Vergaser noch nicht so teuer waren, war das ein unglaublich günstiges Konzept ohne unbekannte Komponenten...Bulletproof!
UND es ist gibt ein Abgasgutachten...ich habe das auf meinem 83er MEx eingetragen beim normalen TÜFF!
Verfasst: Fr 7. Mär 2025, 17:29
von Sven [DKB]
Poloeins hat geschrieben: ↑Sa 1. Mär 2025, 03:44 32er NDIX mit 35,5/32Ventilen und W110 ist der absolute Hammer...
Danke für die Bekehrung zum Doppelkanal. :D
Ich liebe diesen Motor.
