Dichtung Scheinwerfer 1303
Verfasst: So 21. Jan 2024, 15:31
von Hans Gurke
gibt es beim 1303 (von 12.1972) eine Dichtung zwischen Scheinwerfer und Kotflügel? Die Streuscheibe sitzt ja mit einer Gummidichtung im Gehäuse, aber wie wird der Reflektor denn von hinten vor Feuchtigkeit geschützt? Der hängt ja da nur so locker drin?
Hier steht zum Beispiel nur ab August 1973.
Re: Dichtung Scheinwerfer 1303
Verfasst: So 21. Jan 2024, 21:38
von alex857
es gibt eine Gummischnur von 6/67 bis 8/73. Danach war der Scheinwerfer vom Zierrahmen getrennt (die Scheinwerfer die später auch der Golf bekam) und sind offen. Seitdem ist die Gummischnur funktionslos und wird nicht mehr verbaut.
Verfasst: So 21. Jan 2024, 22:48
von Hans Gurke
Ah, dann also doch die aus meinem Link?
Verfasst: Mo 22. Jan 2024, 07:43
von Henry / MKT
Ja ;-)
Verfasst: Mo 22. Jan 2024, 16:19
von Hans Gurke
Super, vielen Dank! Wahrscheinlich erschließt es sich mir, wenn ich sie vor mir habe, aber wo werden diese dünnen Gummifäden denn eingezogen? Ich kann mir da aktuell nicht so recht vorstellen, dass das tatsächlich dicht wird.
Der Vorbesitzer hat übrigens die Kotflügel vor einigen Jahren lackieren lassen und da wurde die Dichtung dann wohl weggelassen. Der Lack um den Lampentopf ist wieder auch komplett unterrostet.
Verfasst: Mo 22. Jan 2024, 16:35
von lothar
Sie werden rund um den Topf montiert (ist selbsterklärend)
Gibt`s z.B. hier:
https://www.csp-shop.de/elektrik/dichtr ... 2942g.html
