ACD Motor (mit Hydros) und stärkere Ventilfedern?
Verfasst: Fr 22. Dez 2023, 18:20
von yeti69
Hallo Zusammen,
nach längerer Abstinenz habe ich wieder mal den Weg zu den Käfern und einem Motor gefunden, den ich etwas "frischmachen" will.
Es ist ein 1600i ACD Motor der eine leichtere Schwungscheibe, 1678 ccm A+A slip-ins und angepasste Software bekommen soll.
Ich würde gerne stärkere Ventilfedern verbauen, bin aber skeptisch ob nicht die Hydrosössel und die stärkeren Federn gegeneinander arbeiten und ggfs. der volle Ventilhub gar nicht erreicht wird?
Die Stößel sind neue Originalhydros von VW, die Feder von Scat.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Markus
Re: ACD Motor (mit Hydros) und stärkere Ventilfedern?
Verfasst: Fr 22. Dez 2023, 18:41
Die Hydros sind baugleich mit denen des WBX. Eine Verwendung mit den WBX-Doppelfedern ist also problemlos möglich.
Verfasst: Fr 22. Dez 2023, 18:42
von lothar
Hallo Markus,
warum stärkere Federn, wenn der Rest quasi gleich bleibt?
Die Federkraft muß bei jedem Hub erst mal überwunden werden -> weniger Leistung/mehr Verbrauch
Dein Setup hört sich harmlos an - bleib erstmal dabei :)
P.S. "der volle Ventilhub" wird immer erreicht, außer die Feder "geht total auf Block bzw. flattert"
Verfasst: Fr 22. Dez 2023, 19:50
Losgelöst davon, warum Du überhaupt härtere Ventilfedern verbauen möchtest, sind die WBX Feder recht hart. Wenn Du z.B. die 2,1l WBX im ACD verbauen würdest, reicht Dir die 2,1l WBXAussenfeder!
Verfasst: Fr 22. Dez 2023, 20:42
von drei03
Servus!
Jürgen , was verstehst du unter harter WBX
Ventilfeder??
Unter harter Ventilfeder fällt die WBX Doppel-Feder
bei mir definitiv nicht.
Also wie verstehst du das?
Robert
Verfasst: Fr 22. Dez 2023, 21:07
drei03 hat geschrieben: ↑Fr 22. Dez 2023, 20:42 Servus!
Ventilfeder??
Robert
Mit dem Hinweis von VeeDee, dass die WBX Doppelfedern mit Hydros des ACd harmonieren...meinem Gedanken, dass für Hydros die verfügbaren Nockenkonturen überschaubar sind...also im ACD eine 2,1l Nocke eine Lösung sein könnte...und die 2,1l problemlos ohne die innere Feder funktioniert.
Habe vielleicht gedanklich zu viele Schritte auf einmal gemacht...
Verfasst: Fr 22. Dez 2023, 23:06
Wenn der Umbau mit der WBX-Doppelfeder funktioniert, funktionieren auch die sogenannten "verstärkten" Einfachfedern der üblichen Verdächtigen wie Scat, Bugpack, CB, Hoffmonn usw.
Mit der zahmsten jemals verbauten Nockenwelle, die im ACD serienmäßig drin steckt, ist aber sogar die Serienfeder unterfordert. Was ist geplant? WBX-Nocke vom 2,1l ? Oder gleich richtig machen und eine von Jürgen nehmen?
Verfasst: Fr 22. Dez 2023, 23:18
Noch ein Hinweis: Der im ACD verwendete Digifant kommt mit allzu scharfen Steuerzeiten nicht klar. Ich hatte schon im 1776er mit der WBX-Nocke und dem frühen "B"-Steuergerät einen unsauberen Leerlauf mit unschönen Abgaswerten und Teillastruckeln. Mit einem "E"-Steuergerät und noch besser einem optimierten Chip funktioniert das deutlich besser.
Verfasst: Sa 23. Dez 2023, 09:50
von Henry / MKT
Für die WBX-Nockenwelle vom Jürgen reichen auch die Serienfedern mit 0,5er Passscheiben.
@VeeDee: was ist der Unterschied zwischen "B" und "E" Steuergeräte. Sind die Chips identisch?
Verfasst: Sa 23. Dez 2023, 11:55
lothar hat geschrieben: ↑Fr 22. Dez 2023, 18:42
Das stimmt so leider in der Praxis nicht.
Wenn du mit mehr Federkraft weniger Leistung hast, sind die Stangen zu schwach und das gaukelt dann weniger Steuerzeit vor. Lustig zu sehen weil man dann unten rum mehr Drehmoment hat...Dynotest!
Natürlich ist der Verschleiss und die Anforderungen an das Öl mit steigender Federkraft natürlich höher!
Also wir haben den Ölaf nen 1835ccm ACD Turbo gebaut mit einer CB Hydronocke und Scat Doppelfedern.
Dort sind Aftermarkethydros verbaut und von denen sind beim letzten mal schauen nach 2tkm 7 von 8 kaputt gewesen.
Die fliegen jetzt raus und wir hatten das Glück bei Bug-World nen Satz neuer Mexhydros für einen sehr schmalen Kurs zu ergattern. Ob das der letzte Satz war, weiss ich nicht. Bei CSP gibts anscheinend nix mehr...
Da man die Stössel beim ACD nur wechseln kann wenn man das Gehäuse komplett spaltet,rate ich dringend von den Dingern in der 10Eu/Stk-Liga ab!
Beim Typ 4 kann man das eher mal riskieren;-)
Gruss Lars
Verfasst: Sa 23. Dez 2023, 12:24
von Baumschubsa
Oder die Angshasenmethode. Feste Typ4 Stössel.....;)
Aber wenn man so einen 1600i schon mal auseinander hat, ich fand bei meinen beiden 1600i die Pleuel optisch nicht sehr vertrauenserweckend. Hab dann auf geschmiedet Kurbelwelle und Pleuel älterer Bauart gewechselt.
Verfasst: Sa 23. Dez 2023, 13:01
Henry / MKT hat geschrieben: ↑Sa 23. Dez 2023, 09:50 Für die WBX-Nockenwelle vom Jürgen reichen auch die Serienfedern mit 0,5er Passscheiben.
Nein. Sind komplett andere Steuergeräte, die Chips der "E"-Steuergeräte können wesentlich mehr Eingangsdaten verarbeiten als die der vorherigen. Genaues dazu weiß Manfred Graf. Dort bekommt man auch angepasste Chips für alle Versionen.
Verfasst: Sa 23. Dez 2023, 14:50
von Henry / MKT
Ich möchte hier jetzt nicht vom Thema abweichen, aber
@VeeDee: ich habe einen 1800er mit "B"-Steuergerät in einem Bj. 2000, wo ein "E"-Steuergerät drin war, laufen.
Somit sollte doch die Peripherie, bis auf die Lambdasonde, gleich sein.
Der Manfred Graf ist ja leider nicht erreichbar. :-(
Gibt es jemanden anders, der die Dinger abstimmen kann?
Verfasst: Sa 23. Dez 2023, 15:27
Ich habe nen Adapter auf ECUMASTER EMU CLASSIC...das funktioniert echt sehr gut!
Und man kann Düsen und Co verwenden von allem was es gibt...sogar Überdruck im Ansaugbereich wäre möglich..habe ich gehört;-).
Wir hatten einen ABSOLUT serienmässigen 1600i Motor auf der Bremse beim Arndt seinem Dynoday.Da haben wir lustig Steuergeräte durchgetauscht weil Plug&Play.
Serie hatte das Ding dem Tag 40PS, mit dem Chip vom Tafel( der sicherlich der Grafchip sein wird;-) ) 44PS und freiprogrammierbar 50PS erzielt...
Bei dem freiprogrammierbaren handelte es sich aber um eine KMS. Dort haben wir auch die Möglichkeit genutzt Zündung und Gemisch in alle Richtungen zu schieben...da war definitiv bei 50PS das Ende erreicht.
Bei dem Tuningschip der drauf ist, hat mir ganz und gar nicht gefallen wie lange das bei Vollast auf Lambda 1 läuft.
Zündung habe ich über VCDS nicht mitgelogt aber da ging der Programmierer doch sehr vorsichtig ran für mein Empfinden für einen Motor mit sowenig Verdichtung.Ich vermute das auch da der grosse Leistungsunterschied her kommt. Vom Fahrgefühl ist das weit weg von Plazebo wenn man direkt zwischen "Chip" und freiprogrammierbar wechselt.
Wenn jemand einen "aktuellen" Chip programmieren KANN und WILL, möge er sich gern bei mir melden.Ich bin da sehr gern behilflich und teile gern meine erfahrenen Werte auch wenn sie nicht eben zu Importieren sind von einem KMS-File.
Der Chip der "1800er Chip" im Umlauf ist, finde ich nicht so gelungen. Den hatte ich auch schon mal hier auf nem 1835ccm. Dafür muss der Motor schon sehr sehr genau so gebaut sein, wie der den der Programmierer damals als Beispiel hatte!
Verfasst: Sa 23. Dez 2023, 15:43
von yeti69
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten, Hinweise und Tipps!
Der Grund für einen Tausch ist einfach: Die Originalfedern sind trotz erst ca. 50tkm - alle unterschiedlich lang, also teilweise gefühlt 3-4 mm! gestaucht und die verstärkten Federn hatte ich noch aus einen, anderen, nicht umgesetzten Projekt hier liegen (sind übrigens Bugpack, nicht Scat - aber nicht wirklich wichtig)
Ich hatte den Block sogar auseinander und erst über Typ4 Stößel und eine andere Nocke nachgedacht, aber den Gedanken dann wieder verworfen...
Der Motor soll einfach zuverlässig laufen und das Kaltstartverhalten eines 1600i ist so viel besser als der Vergaserkram - Das hat mich beim Auto eines Freundes überzeugt! Dieser Motor hatte seinerzeit noch anderen Kipphebel und lief mit angepasstem Steuergerät richtig gut.
Ich stecke dann jetzt den Rest erstmal so zusammen da ja zumindest keine Schäden oder Probleme zu erwarten sind!
Ich halte Euch auf dem Laufenden wie es so weitergeht.
Nochmal vielen Dank und frohes Festtage!
Markus
