EJ20-22-25 Throttle Bodies
JochemsKäfer
- Käfer: 1303LS - '78
falls jemand Interesse hat, nächste TBs sind in Bearbeitung.
Vor: In Arbeit: Fertig:
Re: EJ20-22-25 Throttle Bodies
Hallo
Ich hab einen Ej 253 mit elektronischem Gas
Kann ich hier einfach die Drosselklappe wechseln und eine mit Gaszug verbauen ?
Weist du da was ?
Gruß Andreas
Hab dir meine mal geknipst ,schau mal
Weist du da was ?
Gruß Andreas
- IMG_0755.jpeg (355.72 KiB) 12201 mal betrachtet
- IMG_0756.jpeg (272.67 KiB) 12201 mal betrachtet
- IMG_0757.jpeg (253 KiB) 12201 mal betrachtet
JochemsKäfer
Mir ist so eine "Umrüstung" nicht bekannt. Der 253 hat ganz andere Pinbelegung an der TPS und zusätzlich MAP sensor direkt an der DK. Die DKs die ich anbiete sind für Legacy I, II, und III also etwas älter.
Hallo
Kennst du jemand der den Kabelbaum anpasst für Käfer ?
Und ev auch die Drisselkappe das ich Gaszug fahren kann ?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Subaru Modelle mit Elektrischen Drosselklappen
Können nicht ohne weiteres mit Gaszug gefahren
werden
Und das Steuergerät ist schon mit Can Bus System
Dafür wird in der Sushi Scene schon an Programmen geschrieben
Diese sind aber noch nicht fertig
Eine Möglichkeit wäre die komplette alte Technik an deinen
Motor zu bauen
Subadudu
werden
Motor zu bauen
Subadudu
Was soll eine Drosselklappe für einen EJ 22 kosten.
JochemsKäfer
Hallo, ich habe eine Anzeige hier im Marktplatz und in Ebay Kleinanzeige. Je nach Variante, ab 130€.
Via PN kann ich dir gerne mein Handynummer schicken. WhatsApp oder Signal.
Gruß Jochem
Gruß Jochem
