Lenkradschlossträger auf ab 81 umbauen
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Fahrzeug: Porsche 924
Beitrag von Kaefarrera »
Ich möchte den Gof1 Blinkerheben mit der MFA Taster an meiner 73 1303 verwenden. Der Golf hatte aber schon die 3 Schraubenaufnahme Bild Mein 1303 eine mit 4 Schrauben
Kann ich das Gehäuse-Schlossträger tauschen damit Blinker und Scheibenwischer Schalter passen?
Also passt es auch die Lenksäule und passt mein originales Schloss rein?
drei03
Re: Lenkradschlossträger auf ab 81 umbauen
Beitrag von drei03 »
Servus
Man kann das ganze umrüsten auf die
neuere Ausführung, es ist mit Anpassungen
verbunden wie zb dem Mantelrohr .
Dann brauchst du auch das Zündschloss , den
Anlassschalter und eine Lenksäulenverkleidung .
Zum Schluss noch etwas Geduld bei den Arbeiten.
Eine Plug and Play Geschichte ist es nicht!
Robert
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Also Du meinst das Zünschloss passt nicht?
Sonst muss ich ja alle Schlösser tauschen am Auto
